есть подозрение, что врет в минус на 10 литров. при заправке не доходит до еденицы - да и бог бы с ним. но при окончании мигает при 15 литрах в баке.
в мануале про количество литров в баке при котором начинает мигать датчик - ни одной цифры, только слово - недостаточное. кто знает сколько это? и еще. только у меня оставшийся путь менее 30 км на дисплее не отображается, или у всех? (при этом в баке у меня более 15 литров) спасибо всем ответившим! |
Администратор
![]() Регистрация: 17.09.2008
если чисто логически - то показания оставшегося пути рассчитывается на основе сигнала с датчика уровня и показателя одометра (пробег в км). да, еще, по моему крайне нежелательно чтобы у современных инжекторов "высыхал бак" - это не карбюратор, где просто долил и подкачал насосиком - поехал дальше.. думаю что он учитывается это "неприкосновенный" запас в 6-8 литров, чтобы избежать возможного повреждения топливной системы.
![]() Регистрация: 14.02.2009
Вес репутации: 2116 ![]() |
у меня показывает на бк что осталось топл.на 50 км а стрелка литров10 .еду дальше .а бк всё показывает то на 48 то 50 км осталось.мне кажеться надо доверять стрелке
#4 | |
![]() Регистрация: 03.10.2008
Вес репутации: 2352 ![]() |
во вторых-есть ли БК...?БК бывает прошитый и с завода...с завода точнее Прошитый у меня врёт безбожно...датчик более менее показывает верно..если есть БК,то имеется тестовый режим расхода топлива,где в электронном виде показывает остаток топлива.. и после 30 км.остатка прочерки? Это нормально
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
у меня зафира 2001г. с бк остаток после 50 км. на экране начинает мигать. самый минимум - когда заглох показывал на 22 км.пути
Вес репутации: 2110 ![]() |
Парни кто о чем а мы все о том же при покупке в GeNSER нашей машины 1.8-140. 2-я комп-я. было сказано что если на датчике лампочка уже моргает то это на 30км. но выше правильно говорилось это тот мин при котором не стоит надеяться на чудо а лучше заправиться чтоб не спалить насос независимо от дизель или инжектор для дизеля еще хуже может выйти из строя дорогостоящая топливная аппаратура а ее ремонт ох как дорог.всем удачи.
ответ в стиле "поменять тип датчика" завлекает, но ктобы сделал.
один оф. дилер (питер, прагматика) заявил, что поплавок как у унитаза в баке подгибать надо) другой оф. дилер (питер, атлант м-лахта) честно возился пол дня в бк. потом заказали новый датчик топлива в бак, поменяли. результата ноль. предполагают неисправность в реостате прибора на панели. забил я, вообщем. ктобы сказал, что умеет это исправить и исправил... |
привет можешь подсказать как устранить следующую проблему у меня ваз 21093 стояла высокая панель, заменил на евро как в 2114-15 моделях после замены показания датчика уровня топлива вообще не могу понять заливаю 5 литров а он показывает мне чуть меньше половины бака.................что надо заменить в этом случае???
Вес репутации: 2053 ![]() |
примерно через три месяца эксплуатации атомобиля
индикатор уровня топлива перестал подыматься выше отметки "пол бака". заливай хоть под горловину все равно пол бака показывает. в процессе расходования топлива опускается до двух делений на шкале , не понятно сколько осталось то ли 25 литров то ли 10. может кто подскажет в чем неисправность и как с этим бороться |
Вес репутации: 2131 ![]() |
тебе не проще до диллеров доехать,если у тебя автомобилю три месяца.
