Доброго времени суток. У меня такая же проблема. Клинит руль после стоянки и иногда во время движения. Появилось всё это примерно неделю назад, когда поменяла летнюю резину на зимнюю. Сегодня побывала в двух сервисах. В одном мне сказали,что скорее всего полетел насос. Замена на новый стоит примерно 30 тыс.. Но смотреть не стали.
Холодно стало, жидкость замерзает. Почитайте пару сообщений выше.
Вес репутации: 1271 ![]() |
как полностью сменить ее
Нужно все сообщения читать
Удоляешь жидкость из бачка ЭГУР при помощи большого шприца или груши.Заливаешь свежей жидкости.Заводишь крутишь руль вправо влево раз 5 больше не надо.Удаляешь из бачка жидкость.Заливаешь свежей.Несколько раз делаешь эту операцию.Если есть возможность удаляешь жидкость из бачка. лезешь в низ откручиваешь штуцера на рейке крутишь руль.Как только жидкость не бежит закручиваешь штуцера.АККУРАТНО ЗАКРУЧИВАЕШЬ НЕ ТОРОПЯСЬ!!!Почему не торопясь? Можно резьбу повредить если полностью открутил и смотри внутри куда трубка вставляется есть уплотнительная конусная втулочка из пластика.У себя на машине я их нашёл.Рейка TRW. Заливаешь в бачок жидкость.заводишь крутишь руль проверяешь уровень.добовляешь жидкости до уровня.Уровнем служит срержень на пробке.
