Вы пожалуйста сами определитесь с ситуацией, а не валите все в одну кучу.
1. Вы писали, что на диагностике мастер сказал, что не работает датчик ступицы. Значит виновата либо ступица (не механическая её часть, а электрическая), либо проводка, либо разъем. 2. Тухнет панель. Тут либо сама панель, либо проблемы проводки/контактов (не ступицы), либо что еще. Датчик ступицы в даной ситуации не при делах.
#2 | |
![]() Регистрация: 23.02.2014
Вес репутации: 1508 ![]() |
обычно стрелки падают из-за просадки напряжения в бортовой сети.После запуска двигателя происходит глубокий разряд аккумулятора и пока генератор его зарядит происходит просадка по напряжению. Проверяй аккумулятор, возможно ему недолго осталось
Клеммы проверил.порядок.Напряжение аккумлятора при не заведенным двигателе 13 в.елоктролит на уровне.но зеленый глазок не ярко светит.зеленный но не яркий.Сегодня тоже повторилос два три раза.
Поставь аккумулятор на зарядку! Часов на 12-15.Со светом ездим.а в городском цикле не зарядишь его.Проверь плотность электролита.Если после всего этого повтор болезни-- значит не аккумулятор виноват.
А ето от массы может быт?Может масса неконтачит?Тока незнаю на ети массы как и куда смотрет.
