обычно стрелки падают из-за просадки напряжения в бортовой сети.После запуска двигателя происходит глубокий разряд аккумулятора и пока генератор его зарядит происходит просадка по напряжению. Проверяй аккумулятор, возможно ему недолго осталось
![]() Регистрация: 23.02.2014
Вес репутации: 1508 ![]() |
Клеммы проверил.порядок.Напряжение аккумлятора при не заведенным двигателе 13 в.елоктролит на уровне.но зеленый глазок не ярко светит.зеленный но не яркий.Сегодня тоже повторилос два три раза.
Поставь аккумулятор на зарядку! Часов на 12-15.Со светом ездим.а в городском цикле не зарядишь его.Проверь плотность электролита.Если после всего этого повтор болезни-- значит не аккумулятор виноват.
А ето от массы может быт?Может масса неконтачит?Тока незнаю на ети массы как и куда смотрет.
К первому электрику больше не езди! Регулирует напряжение реле(шоколадка) так называемая.Её менять надо а не генератор.
