![]() Регистрация: 23.02.2014
Вес репутации: 1508 ![]() |
К первому электрику больше не езди! Регулирует напряжение реле(шоколадка) так называемая.Её менять надо а не генератор.
Хорошо, что не посоветовал менять машину "в сборе"
. Тот мастер может смело ковырять мопеды с "динамами" 80 годов
Заменил сегодня динамо.20 км покаталса вроде ошибки нету.Етот шокалад китайский за 30дол продавали.а в разборке взял динамо на 95а за 40дол.Всем спосибо за помош.
С разборки ведь генератор.Одному богу известно сколько он тыс.км намотал.Кто его смотрел-- сняли с машины.на полку бросили и всё.Я бы на вашем месте сделал полную ревизию своего генератора.Подшипники проверил.смазал.щётки и реле заменил не дороже б.у генератора обошлось бы это.Зато на 100% знали бы что он рабочий и опять не подведёт.
Привет опеловодам.Опят про датчик правого колеса.Сегодня занималса с етой проблемой.Подключили другой датчик к разему(сопр 800 ом).ошибка не пропало.замерили сопр датчика в самой ступице 900 ом.заменил проводку под крылом якобы там обрыв.все равно ошибка висит.при первой диагностике ошибка было с0040.Я втом смысле что куда смотрет ешо?или плюнут и забыт.голаледа у нас и зимой не бывает ежу тихо и без авс тормозит успевают.Вечный вопрос что делать?
