Старый 07.04.2015, 20:36   #23
Сообщение от Iskender Посмотреть сообщение
Всем ДВС!
На машине: опель зафира, 2005г, 1,8л, на приборной панели не показывает Указатель температуры ОЖ. Точнее то, показывает, то нет, ранее с момента запуска двигателя через минуты начинал показывать, а с началом зимы, практически совсем перестал. Щас, на данный момент, может показывать, а может нет. Бывает вкл - выкл зажигание, а стрелка поднимается до уровня приблизит 80-90град. Заезжал к диагностику, сказал что сам датчик показывает норм - 74град на момент теста. Говорит что-то с самим прибором на панели и нужно разбирать панель, только боится что там можно что-то поломать...
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Что делать? Может забить на этот датчик? Или вовсе клеммы какие посмотреть? Жду советов бывалых...
Разбирать придётся! ЭТА БОЛЕЗНЬ ОТ НАШИХ ДОРОГ. Надо снять и пропаять дорожки на указателе. Была такая беда на Ауди-80.Тоже указатель жил своей жизнью. Сняли и пропаяли контакты всего щитка приборов. растрясло на кочках. И стало всё на свои места.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +4.
