Старый 25.07.2015, 13:56   #1
YarSasha
YarSasha на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт Гур
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Гудит электронасос уселителя руля. Подскажите менять полностью или есть варианты?
Последний раз редактировалось YarSasha; 25.07.2015 в 14:00.
YarSasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 18:40   #2
ВалерийК
Вес репутации: 1575
ВалерийК на пути к лучшему
жидкость уровень ?
Старый 25.07.2015, 21:17   #3
Вес репутации: 8073
Сообщение от YarSasha Посмотреть сообщение
... Гудит электронасос уселителя руля. Подскажите менять полностью...
Если работает, пусть жужжит. Он у многих довольно громко работает
Старый 26.07.2015, 21:59   #4
Вес репутации: 4178
Поменяй жидкость. У меня вообще после выключения зажигания мотор затих а потом звук.Как турбина остановилась вроде бы. Вот номер жидкости из книги что с машиной 1940766. а это GM 90544116 жидкость. Залил себе после замены рейки SWAG 99906161 ЗИМУ ПРОШЛА ХОРОШО.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 26.07.2015 в 22:20.
Старый 28.07.2015, 14:27   #5
YarSasha
Жидкость поменял на Opel 1940715. Ничего не изменилось. Пробег 92 000 км
Старый 28.07.2015, 23:01   #6
Вес репутации: 8073
Жидкость поменял...Ничего не изменилось...
...так и думал, что так и будет...если бы загудел зимой в мороз, то может бы замена жидкости и помогла бы, а летом это....
Ревёт моторчик при поворотах или на прямую тоже?77
Последний раз редактировалось xvovanx; 28.07.2015 в 23:06.
Старый 18.11.2015, 19:52   #7
TAXI
TAXI на пути к лучшему
подскажите пожалуйста, при включённом зажигании работает насос гура, лампа аккумулятора на приборке негорит, в чём может быть проблема
TAXI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 17:01   #8
Вес репутации: 8073
Предохранители, ошибки, напругу на аккуме не смотрел?
Старый 12.01.2016, 16:49   #9
Роман зафира А
Роман зафира А на пути к лучшему
Печаль
Вечер добрый форумчане подскажите что может быть с эгуром перестал работать летом ездил так попал на не плохую кочку у меня он включился питание отключил он перестал снова работать на днях снова на лежачем подлетел он опять заработал потом пропал
Роман зафира А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 10:35   #10
Вес репутации: 8073
Сообщение от Роман зафира А Посмотреть сообщение
...питание отключил ... он опять заработал потом пропал
Заработал с отключенным питанием?
Что отключали и как? Может не ту цепь отключаете, а усилитель на кочках
контачит "отгнившими" контактами.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +4.
