#321 |
Не могу или НЕ ХОЧУ??? Первую ошибку тебе пробил, остальные уж сам давай
#322 |
[QUOTE=xvovanx;20177]Не могу или НЕ ХОЧУ??? Первую ошибку тебе пробил, остальные уж сам давай
![]() [ Спасибо,вроде разобрался. Оказывается пробило катушку зажигания на втором цилиндре. Отремонтировал катушку с помощью поксипола и троить перестала. Буду теперь с остальными ошибками разбираться))) Последний раз редактировалось sd600el; 30.07.2015 в 11:14. |
#323 |
![]() Регистрация: 28.10.2013
Вес репутации: 1548 ![]() |
подскажите выбило ошибку 042А07 что это может быть????
заранее спасибо |
#324 |
P042A Высокое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа
P042A Низкое напряжение датчика 2 температуры отработавшего газа P042A Высокая температура датчика 2 температуры отработавшего газа P042A Низкая температура датчика 2 температуры отработавшего газа P042A Не согласуются значения датчиков температуры отработавшего газа 1 +2
#325 |
а где этот датчик искать ???
#326 |
Второй лямбда зонд, в патрубок глушителя вкручен до резонатора. Проверь на обрыв накала.
#327 |
#328 |
У тебя я так понял дизель, раз про сажевик идет речь. У самого бензин, так что точное расположение, который из двух рядом лямбда, не отвечу. Найди свой мотор в эксисте и погляди на картинке точное расположение.
#329 |
все разобрался наеб... датчик в сажевом фильтре
вот и вся беда из за него и была |
#330 |
подскажите плиз код ошибки 057105 что это такое или где посмотреть машина
2008 г в Zafira_B, Z18XER и как ее устранить Последний раз редактировалось андрей в; 06.11.2015 в 16:53. |
