Старый 29.01.2016, 08:47   #1
@ндрей
Аватар для @ндрей
Вес репутации: 1274
@ндрей на пути к лучшему
Я дуиаю что контакты гниют от конденсата окр.температура низкая а лампочки дают тепло образуется сырость
@ндрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 22:46   #2
Вес репутации: 4205
Сообщение от @ндрей Посмотреть сообщение
У меня Зафира.2002г. Как сгнили и конденсат в плафонах на вашей? На моей пропала подсветка номера.Болтики головки заржавели но открутил.Контакты в идеале и сухие а лампочки сгорели в результате КЗ в резинке гофры.Заехал в тепло что важно! Главное снять облицовку с двери.Она на защёлках. И боковину у левого заднего фонаря.Разъединяем фишки.На двери 3шт. На кузове одна.Достаём жгут и меняем провода.Я заменил 3 провода.Слиплись с проводом подсветки.На всё ушло 4 часа.
Старый 11.09.2017, 17:49   #3
Брут
Вес репутации: 1568
Брут на пути к лучшему
А лампочку неработающую поменять - это сложно? У меня одна из двух перестала гореть.
Старый 15.09.2017, 20:01   #4
Вес репутации: 4205
Открутить два болтика. Достаём плафончик и меняем лампочку.Процедура не сложная. Практически на всех марках авто одинакова.Проблема в головках болтиков. Могут провернуться и придётся высверливать.
Старый 16.09.2017, 17:56   #5
Брут
Вес репутации: 1568
Спасибо. Просто я смотрел сам, и мне показалось что там должен быть плафончик на защелке. Но ковыряться отверткой я не рискнул. А лампочка там ходовая?
Старый 16.09.2017, 18:46   #6
Вес репутации: 4205
Простая лампочка.Контакты с двух сторон.Как батарейка пальчиковая.
Старый 17.09.2017, 18:07   #7
Сообщение от Брут Посмотреть сообщение
...я смотрел сам, и мне показалось что там должен быть плафончик на защелке. Но ковыряться отверткой я не рискнул...
В Б-шке именно на защелке. Отверткой или ножичком нажимаем на язычок и вытаскиваем плафончик с лампочкой.
Старый 26.09.2017, 12:10   #8
Брут
Вес репутации: 1568
Спасибо, ребяты! :-) Сегодня попробую наконец.
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +4.
