Старый 11.02.2016, 19:06   #1
По умолчанию Опель зафира 2002год
Здравствуйте! у меня зафира 2002 год 2.2 автомат
владею год проблемка такая при замене коробки товарищи на сто сказали что рассоединились на рулевом колесе внизу рейки не рейки точно не помню короче теперь горит треугольник с машинкой и не работает антибукс
на диагностике сказали датчик угла поворота руля заблокирован сбрасывали но при повороте руля он опять загорается. Мастера хотят поменять датчик угла поворота руля. Говорят что у моего опель зафира датчик угла поворота руля не работает. Датчик угла поворота руля из-за чего не стал работать?
Старый 13.02.2016, 23:17   #2
...Датчик угла поворота руля из-за чего не стал работать?
Из-за рук работников сто, растущих из ж...пы! Явно отсоединили рулевую рейку, не зафиксировав положения. Обратно ставили и ошиблись на оборот. Либо улитку (шлейф проводов) руля оборвали, делая лишний оборот, либо потом руль с шлицов снимали, чтоб переставить и все равно оборвали шлейф. Короче надо смотреть, где напортачили м...даки!
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +4.
