не подскажите в каком разделе искать про фаркоп и все что с ним связанно? что то я не нашел.
#2 | |
У меня проблема: На опель зафира В (дизель) тяжело крутится руль (с рывками) и дергался сам гидроусилитель. Жидкость есть, питание подходит, генератор заряд дает. Что может быть?
Гидрожидкость очень гигроскопична - очень хорошо впитывает влагу. Вот эта влага при морозе и начинает замерзать. Сменить жидкость, и думаю, проблемы исчезнут.
Коллеги, непонятность приключилась: на улице плюсовая температура, завелся, проехал по двору, развернулся и тут руль стал тяжелым, прям нету усилителя, загорелся значок ну такой "скользкая дорога", я припарковался, пару раз заглушил и завел машину, и усилитель вернулся. Поехали дальше, чреез 50 метров опять куда то исчез усилитель. В динамиках появился вой, как у умирающего генератора, иногда помаргивает подсветка приборов, явно проблема электрическая. Через БК залез в комп - напржение выдается нормальное 14,5. Холостые ровные. Что посоветуете?
Для начала уровень жидкости в бачке ГУР проверить,если мало-долить и искать место утечки(обычно рейка течь начинает и её в ремонт),если в норме -то скорее всего насос ГУР умирает.
