Старый 27.08.2015, 18:51   #11
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
новичок на пути к лучшему
Наверно сайлентблоки нижних рычагов износились.Их заменить и развал встанет на место.Так?
Старый 07.12.2017, 14:42   #12
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
Отключил датчики АБС обоих передних колес,в гараже на домкратах,при заведенном двигателе и включенных передачах,спидометр не работает,одометр не мотает,а на ходу начинает работать.Значит датчик скорости находится не на ступицах,а еще где-то.
Старый 08.12.2017, 01:03   #13
Мозги в аварийном режиме (датчики оборванны/отключены) для спидометра могут брать данные и с задних колес и из датчика в коробке
Старый 08.12.2017, 14:17   #14
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
На коробке (механика) никаких датчиков не обнаружил,кроме разъема заднего хода,никаких проводов больше не подходит к коробке.ПО блютузу передает?)))
Старый 08.12.2017, 21:18   #15
Одометр ловит данные от колес, ЭБУ прописывает себе в память данные от коробки. Поэтому есть небольшая разница пробега при считывании Течем или Опкомом. Где именно воткнут датчик не подскажу, поиск в помощь
Старый 08.12.2017, 21:29   #16
Если вам так сильно мешает спидометр попробуйте отключить его электронно, по моему предохранитель F2. Помню давно так в деревне в большой снег отключал противобуксовку, чтоб с "буксами" выехать из сугроба.
Старый 09.12.2017, 19:00   #17
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
Ничего отключать больше не требуется.Сдал Зафирку в Трейд-ин(жалко до ужаса),купил Ларгус кросс.Брал Новую в 12 году,пробег 273.Машина надежная,не подвела ни разу,особых хлопот не доставляла,крупных поломок не было,последнее время только теплообменник замучил.Зимой жара в салоне,летом прохлада,движок мощный,топнешь при обгоне,летит,как пуля(в отличие от Ларгуса),расход 7.6 92-го(изначально на нем ездил),ржавчины нет нигде(пока новая была всё промовилил)но .....всё когда-нибудь кончается.Если б Опель не ушел из России,снова взял бы Зафирку..Спасибо всем,кто помогал советами,пока-ааааа.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +4.
