Старый 13.01.2018, 20:12   #1
OPELklass
Вес репутации: 1046
OPELklass на пути к лучшему
По умолчанию Коропка психует
Подскажите,пожалуйста,что может быть с коробкой робот Зафира 1.8 2007 :
на вторую(бывает на 3) переключается а дальше не хочет,обороты уже и4 и6 она едет всё на второй
И в этот момент горит неисправность двигателя на панели,на механику не реагирует.Какое то время и значок гаснет на панели и коробка ведет себя нормально,как должно,через километр ,два всё опять повторяется.
_Сегодня поехал на автобусе_
на панели(тормоз+газ ключ) код 175000 что значит ? потом нули
OPELklass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 21:57   #2
Сообщение от OPELklass Посмотреть сообщение
... в этот момент горит неисправность двигателя на панели.
Коды ошибок из памяти выложите
Старый 19.01.2018, 14:02   #3
OPELklass
Вес репутации: 1046
Поменял масло в коробке
заменил щётки в изи
прокачал как писалось(дот 4)
Сегодня поехал чек загорелся (сразу скажу не надолго),
подумал что все мои усилия зазря.
В общем загорается намного реже и не так долго как до всех монипуляций,но ПРОБЛЕМА осталась.
Ошибка 170000(тормоз газ ключ)
А если,допустим щётки недопритёрлись-может из-за них такое?
Старый 19.01.2018, 16:25   #4
Щетки отпадают. А адаптацию изика делали или просто заменили масло, щетки?
Старый 19.01.2018, 16:28   #5
Что-то картинка не прицепилась и отсутсвует кнопка редактирования сообщений (почему то, раньше на форуме было).
Старый 23.01.2018, 17:24   #6
OPELklass
Вес репутации: 1046
Честное слово,первый раз об этом слышу.
Как и с чем едят эту адаптацию ? )))
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +4.
