![]() Регистрация: 13.01.2018
Вес репутации: 1046 ![]() |
Про адаптацию кое что понял.
В настоящее время больше не загорается чек. Как найду сканер обязательно всё сделаю. Большое спасибо!!! А улучшить что-нибудь при помощи ор-сом можно ? |
Я себе активировал скандинавский свет (есть 5 вариантов), активировал моргание стоп сигнала при срабатывании АБС, автозакрытие дверей при трогании не делал, включил доп.опции на цветном дисплее. А так очень полезный приборчик для считывания ошибок, проверки датчиков, привязке новых блоков, диагностики подушек, пробега и прочее, прочее, прочее
Ясно,бум изучать...
спасибо |
Дождался оп ком
По коробки прошло всё ок по двигателю пишет U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (70) - Не присутствует что это значит ? |
#5 | |
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
Спасибо!
Я так понимаю можно все ошибки стереть,а потом смотреть какие будут,так? |
Не можно, а нужно, если Вы хотите точно определится ! Если это "глюк", её не будет.....
Помогите !!!
Неделю ездил после всех настроек всё нормально было,сегодня опять началась всё та же проблема... подключил ноут ошибки P1723 - Сигнал (CAN) контактного выключ. ActiveSelect Неисправность (04) - Не присутствует P1712 - Неисправность сигнала датчика частоты вращения переднего правого колеса (CAN) (04) - Не присутствует Начал настройку коробки в этот момент сел комп((( сейчас горит F авто не заводится Общее количество кодов ошибок: 2 P1735 - Не заучены параметры коробки передач (00) - Присутствует P1723 - Сигнал (CAN) контактного выключ. ActiveSelect Неисправность (04) - Не присутствует Параметры не даёт заучить-не те условия. Замкнутый круг. |
