#11 |
![]() Регистрация: 13.01.2018
Вес репутации: 1044 ![]() |
#12 |
#13 |
Вес репутации: 8097 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно не сливать, выльется самая малость, только изначально давление скинь- пробку открути закрути. А вот к стопорной скобе привязать нитку стоит - улетит не найдешь
#14 |
Спасибо,займёмся !!!
#15 |
датчик заменил
печку промыл всё ок спасибо |
#16 |
Не знаю куда писать...
Ещё вопрос: какие причины- загорелся чек подушки безопасности заглушишь,заведёшь - не горит,потом может опять не с того , не с сего... |
#17 |
Можете что сказать по ошибкам
прямо что то куча мала ))) P0110 - Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха (14) - Не присутствует P0100 - Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал (06) - Не присутствует P1700 - Запрос приближающегося сервисного обслуживания модулем трансмиссии (00) - Не присутствует P1895 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (08) - Не присутствует P0110 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (08) - Не присутствует P1723 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Не присутствует B0085 - Недействительные данные от SIS водителя (Датчик бокового удара) (71) - Не присутствует B0086 - Недействительные данные от SIS пассажира (Датчик бокового удара) (71) - Не присутствует B0083 - Недействит. данные от левого или среднего EFS (Электр. датчик фронтального удара) (71) - Не присутствует B0012 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 1) (04) - Не присутствует B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя (0D) - Не присутствует |
#18 |
После часа езды , вот...
B0012 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 1) (04) - Не присутствует B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя (0D) - Не присутствует U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (70) - Не присутствует B3115 - Дистанционный ключ 2 не синхронизован (00) - Не присутствует |
#19 |
Все ошибки не активны, т.е когда-то возникали при разборке с неотключенным аккумом и сохранились в памяти, если они не будут повторятся, то через 30-50 заводок двигателя на холодную сами сотрутся из памяти.
Если ошибка подушки с повторами загорается -проверять жгут-улитку и смазать контакты цепи запала (2.2 Ома) в руле. Перед разборкой руля аккум отключить и погулять минут 5-10, чтоб по фейсу подушкой не словить
#20 |
Стирал все ошибки.
сейчас вот что пишет: Общее количество кодов ошибок: 4 B0012 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 1) (04) - Присутствует B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1)пневмоподушки водителя (0D) - Не присутствует B0013 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 2) (04) - Не присутствует B0013 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) подушки водителя (0D) - Не присутствует Информация блоков измерений: Cопротивл. запальной цепи (стадия 1) подушки водителя,7.3 Ohm Cопротивл. запальной цепи (стадия 1) подушки пассажира,2.2 Ohm Cопротивл. запальной цепи (стадия 2) подушки водителя,2.7 Ohm Cопротивл. запальной цепи (стадия 2) подушки пассажира,1.9 Ohm Сопротивл. запальной цепи боковой подушки водителя,2.2 Ohm Сопротивл. запальной цепи боковой подушки пассажира,2.3 Ohm Сопротивл. запальной цепи подушки головы водителя,2.4 Ohm Сопротивл. запальной цепи подушки головы пассажира,2.5 Ohm Сопротив. запальной цепи натяжителя ремня водителя,2.3 Ohm Сопротив. запальной цепи натяжителя ремня пассажира,2.1 Ohm |
