Старый 04.03.2019, 16:30   #21
OPELklass
Вес репутации: 1042
OPELklass на пути к лучшему
когда руль крутишь-меняется сопротивление Cопротивл. запальной цепи (стадия 1) подушки водителя
стираешь ошибку,опять крутишь руль-загорается.
Это значить где-то контакт в руле ? плохой
OPELklass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 18:48   #22
Вес репутации: 8095
Да, как и писал тебе - проверяй контакты улитки-жгута в руле. Должно быть сопротивление не больше 2.2-2.4 Ома
Старый 04.03.2019, 18:52   #23
Вес репутации: 8095
А еще момент! Важный! Если будешь снимать улитку-шлейф обязательно сосчитай сколько оборотов намотки было! Ошибешься с оборотами при установке - в конечных положениях руля можно весь жгут оборвать в кашу.
Старый 04.03.2019, 20:20   #24
OPELklass
Вес репутации: 1042
не хотелось бы)))))
Старый 05.03.2019, 14:03   #25
OPELklass
Вес репутации: 1042
Разобрал улитку,две дорожки шлейфа визуально потрепались,причина-внутри направляющий язычок он каким-то образом отломился и шлейф в месте недалеко от пайки стал перегибаться,вот и перетёрлись.
спасибо!
пока всё норм!
Старый 30.09.2019, 08:18   #26
OPELklass
Вес репутации: 1042
Уважаемые ,ОПЕЛЕВОДЫ,
подскажите как проверить точно в чем дело:
двигатель горячий,на печку патрубок тоже,с печки очень заметно холоднее.
От оборотов не зависит .Пробыва и на холостом и при движении.При движении температура верхнего и нижнего шланга чуть повышается ,но разница очевидна.
ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2007 1.8 БЕНЗИН
Сам радиатор промывал-отпадает.
Термостат,уровень жидкости в порядке,помпа думаю гоняет-летом ни перегревался.
Стоит ли клапан на самом радиаторе печки(отсекающий) ,можно ли его отключить ,что бы антифриз постоянно шел через печку ? Или где-то ещё перекрывается поток через печку ?
Наступают холода , прошу помощи....
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +4.
