p0597 - Thermostat Heater Control Circuit/Open
Вес репутации: 1936 ![]() |
Скажите пожалуйста, а если нет ни каких ошибок какое то сообщение должно быть или нет. Попробывал провести самодиагностику, но ничего не увидел. Больная 2006 года рождения с двиг 1,6 мкпп При включении зажигания светится insp2, что бы это значило
вычитал, что это перегарела лампа, но вроде бы всё светит....
jakovru спасибо, но там я уже был и речь там идёт о "INSP",
а не "insp2", но этот вопрос меняне особо интересует, мне больше интересно по самодиагностики. Машину взял не давно, в очень запущенном состоянии, и сейчас пытаюсь привести её в должный вид. Поэтому попытался сделать самодиагностику как указано выше, но у меня совсем ничего не показывает, поэтому и спрашиваю, может за самодиагностику ещё что то отвечает (может предохранитель какой, реле...и т.д.) |
#4 | |
![]() Регистрация: 22.06.2010
Вес репутации: 1952 ![]() |
"insp2" означает проблемы с наружным освещением, Или сгорела какая-нибудь лампа (проверить все лампы с переди и с зади, тормоз,задний ход,поворотники,заднюю противотуманку,габариты,подсветку номера и т.д.) В случае если все лампы горят, убедиться что не установлены светодиодные лампы а так-же ксенон (если не заводской). Эти лампы не опознаются системой. Если есть фаркоп + розетка, разобрать и почистить розетку. Спросить бывшего владельца (если возможно) как давно горит "insp2" и после чего загорелась. Если всё выше перечисленное в порядке, попробуй сбросить так-же как и просто InSP, я думаю должно сброситься. Если не помогло тогда я пас Самодиагностика не срабатывает из-за сообщения об ошибке
Opel Zafira B Edition ''111 Jahre'' 1.8 ECOTEC®, 103 kW (140 PS) 5МКПП 06.2010г. |
Подскажити пожалуста коды неисправности на Опель Зафири 2008 г. 1,8
30301, 11014, 30404, зарание спасибо. |
Подскажити пожалуста коды неисправности на Опель Зафира 2006г.Двигатель 1,8
161600 013602.Спасибо |
065070 161300 041572 подскажите пожалуйста
Здравствуйте.
Может ктонибудь подскажет расшифровку ошибки ECP 190158. Заранее благодарен. |
поиогите пожалуйсто код ошибки 213972 и 245205 не могу найти и сажывать аккумулятор018007 эту расшифровал и может из-за этой неисправности вы
P2139
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” /"F" Voltage Correlation Дроссельной Заслонки/Положение Педали Датчик Включения/"D" /" F" Напряжение Корреляции P2452 Датчик давления сажевого фильтра P0180 Датчик температуры топлива |
