Спасибо! А как можно контролировать температу двигателя (пока я ищу термостат)?
При указанном методе самодиагностики высвечивается код 038008. Что бы это значило?
1.9 CDTI (110 кВт) Зафира В,2006 г.в.Расшифровку пока не освоил, перевод не получается.
Последний раз редактировалось Алесь; 04.10.2011 в 01:37. |
Ну вот стало понятнее.Теперь проверяй свечи накаливания,ошибка из-за них.
Благодарю! По той ссылке догадался, что свечи 038. А вот дальше 008 не понятно. Ладно, спасибо, буду разбираться.
Коды четырёхзначные,пятая и шестая цифры порядковый номер неисправности.Почитай и всё поймёшь:http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1019
Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, провел самодиагностику, код неисправности получился 218217, необходимо было поменять датчик охлажден. жидкости на термостате. Поменял, снял ошибку, но через дня 2-3 снова возникает неисправность. С чем это может быть связано.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Если грамотно расшифровывать то получается так:ошибка Р0217-перегрев двигателя;ошибка Р0218-перегрев трансмиссии.Ошибки218217 нет в природе.
Наверное правильней так:
P2182 Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя. P2182 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P2182 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик Посмотри целостность проводов от датчика до мозгов. |
Подскажите пожалуйста, что-то не запускается самодиагностика? Вроде делаю всё правильно... Zafira B 74 kW 2006
