Значит что-то не правильно
,пробуем ещё раз:Для МКПП или Easytronic: - Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим - Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания - Включаем зажигание (но не заводим машину !!!) - Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения ECN ХХХХХХ Или чуть-чуть по другому: вставляем - выжимаем - включаем. Попробуйте.
Помогите расшифровать код . Zafira B , 2006, коробка робот, объём 1.8, ./ 04205А, 059761 . Заранее спасибо.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Ошибка 0420 -системная эффективность катализатора ниже порога:0597-цепь управления термостата открыта(дословно переведено).
Привет, у меня вышла ошибка 013601 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен.
Может у кого была такая ошибка? Или в чём причина?
Правильно ошибкаР0136-неисправность цепей датчика кислорода.Первая лямбда отвечает за качество смесеобразования,а вторвя осуществляет контроль выпуска отработанных газов.При помирании первой лямбды смесь то бедная то богатая.Поэтому вторая лямбда начинает выдавать не стабильные параметры.
Спасибо за помощь СЕГА. Подскажите пожалуйста как очистить список ошибок, что-бы не светился оранжевый краник на панели спидометра.
Если неисправности устранены-сам погаснет через некоторое кол-во запусков,а так ОР-СОМом самостоятельно или TECH на диагностике.
![]() Регистрация: 08.02.2012
Вес репутации: 1768 ![]() |
Плиз подскажите где в Зафире 2007 г. диагностический разъем?Только купил изучаю.
Центральная консоль под рычагом коробки передач (где по идее пепельница должна распологаться). Снимется крыжечка кармашка и он там.
Точнее-за пепельницей, за крышкой
