Старый 23.11.2012, 21:31   #1
Вес репутации: 4567
Ошибки педалями считай,возможно датчик температуры неисправен,нужно подтверждение.
Не надо во всех темах караул кричать,достаточно одной и Вас услышат.
Старый 05.02.2013, 15:01   #2
Здравствуйте,проблема вследующем иногда не крутит стартер, щелкает реле где-то в багажнике и все.Так было два раза шевелил предохранители после чего машина заводилась.Авто 2012г.в пробег 5тыс. км. До официала 120 км ехать. Ошибки после самодиагностики следующие- ЕСП 33508;11014.Всем заране спасибо.
Старый 05.02.2013, 17:37   #3
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха.
Я б к оффициалам рванул, пусть ищут где контакт пропадает
Старый 05.02.2013, 19:45   #4
Спасибо за быстрый ответ и за совет, я и так собирался к дилеру,машина замучила мелкими болячками(скорей всего косорукая руская сборка). И все таки что может быть с датчиками, машина-то почти новая или где-то контакт пропадает или еще что. Думаю что и официал конкретно ничего не скажет.
Старый 14.05.2013, 22:38   #5
По умолчанию Подскажите блондинке!!!!
У меня бежит антифриз через, крышку выдавливает. И вентилятор не срабатывает, т.к. радиатор совсем холодный! Подскажите может это термостат????? И ездить то можно?
Старый 14.05.2013, 22:52   #6
И пожалуйста подскажите где можно смотреть температуру двигателя, ато может я уже его вскипятила!!!!!! Плиззззззз!
Старый 15.05.2013, 10:49   #7
При включенном радио, держим нажатую кнопку "Settings" (~3сек) до гудка, потом кнопкой "BC" листаем окошки и ищем в одном из них данные по температуре
Старый 17.01.2014, 19:15   #8
muk_81
muk_81 на пути к лучшему
По умолчанию каляка-маляка
всем здрасьте)) помогите расшифровать (13604,3608,14104) заранее спасибо!!!
muk_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 20:18   #9
Вес репутации: 4567
P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
Короче вторую лямбду(которая под машиной на выхлопной трубе) и её цепи смотри,может разъём соскочил.
Старый 20.01.2014, 00:40   #10
muk_81
еще раз спасибо!!!!
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +4.
