Заглушите двигатель и выключите зажигание. Откройте декоративную крышку центральной консоли впереди рычага стояночного тормоза ( Диагностический разъем DLC расположен в центральной консоли впереди рычага стояночного тормоза под декоративной крышкойЗаглушите двигатель и выключите зажигание. Откройте декоративную крышку центральной консоли впереди рычага стояночного тормоза и замкните на массу клемму 6 (или 5) 16-контактного диагностического разъема DLC, - действуйте крайне осторожно, постарайтесь не погнуть клеммы. Следует помнить, что плохие контакты в клеммных соединениях могут явиться причиной выхода из строя модуля управления, либо нарушению исправности функционирования памяти процессора.
Включите зажигание. Считывание записанных в память модуля управления диагностических кодов производится по проблескам, выдаваемым контрольной лампой отказов MIL/ «Проверьте двигатель» на приборной доске автомобиля Код каждой неисправности состоит из четырех групп проблесков (разрядов). Количество вспышек в группе соответствует значению разряда кода. Короткая пауза отделяет разряды кода, длинная пауза служит для разделения кодов. Высвечивание каждого кода производится подряд три раза. Коды выдаются в последовательности возрастания номеров. Нулю соответствуют 10 вспышек контрольной лампы. Высвеченный код позволяет определить лишь цепь системы, отказ которой был зафиксирован системой самодиагностики. Так, если код указывает на неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT), не исключается также вероятность нарушения функционирования собственно модуля управления. Установить истину можно либо заменой датчика, либо путем проведения соответствующих контрольных измерений. Последний раз редактировалось Леха сургутский; 21.04.2010 в 19:45. |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2249 ![]() |
Нет уж я пас, точнее воздержусь, прошивка мозгов дорого обойдется
#3 | |
Лет несколько назад я на Тойоте таким образом делал самодиагностику (только там надо было перемкнуть два контакта). Нашел ошибку в заднем правом датчике АБС, снял ступицу, почистил шестерню и все заработало
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2212 ![]() |
Вчера, ни с того ни с сего, загорелось изображение двигателя на приборной панели. Включение - выключение зажигания, снятие минусовой клеммы не помогло. Если кто чего может посоветовать, ответьте, пожалуйста, буду премного благодарен.
Зафира А, 1.8, АКПП, 2003г.в. |
Вопрос задан в нужной теме конечно. Но как насчет самодиагностики? Да и минусовая клемма скидываться должна только после перемыкания перемычек.
Спасибо за ответ, но самодиагностика (как описано выше) - это, мне кажется, очень сложно: где взять коды ошибок, на диагностическом разъёме нет нумирации клемм, замкну не те и, считай, попал на новые мозги. В общем, съездил на сервис и за 300 рублей скинули ошибку и сказали, что надо заправляться качественным бензином!
_________________ Зафира А Z18ХЕ 2003г. |
Коды ошибок все здесь есть. По нумерации клемм правильно подсказал, потом выложу картинку
Всем привет.Попробуйте так:нажать педаль тормоза и одновременно педаль газа в пол (ес-но двигатель заглушен),включить зажигание и считать мигание,как было описано.(Опель Z-A 2001г,дв.1,6 МКПП)
Скинул ДМРВ машину перестало калбасить значит дело всё таки в нём.пойду заказывать заодно попробую почистить клапан EGR(ПОСЛЕ пуска двигателя обороты от максимума до минимума минуты две пока не стабилизируется может даже заглохнуть,потом работает как танк)
