Старый 05.05.2010, 15:51   #1
валерий М
Вес репутации: 2031
валерий М на пути к лучшему
Пробовал самодиагностику, замыкал на массу и 6, и 5 клемы разъёма согласно инструкции в Зафире 2000 г. в. 1,8 мкпп, а в ответ тишина. Индикатор MIL сразу же гаснет и не моргает. Может это отсутствие неисправностей? Или я что не так сделал?
валерий М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 18:39   #2
Вес репутации: 2774
Последовательность действий правильная? Сначала замыкаем перемычку, потом включаем зажигание
Старый 06.05.2010, 15:22   #3
валерий М
Вес репутации: 2031
Последовательность правильная, но машинка 2000 года 1,8Б, может поэтому?
Замыкал контакты 4 с 6-ым, 4 с 5-ым, 5 с 6-ым. А также пробовал 6 с корпусом - болт переднего крыла. А в ответ - тишина.
Если сам пробовал, то раскажи - что высвечивает когда нет "ошибок"?
У меня на 16 контактном разъёме - контакты только на 3,4,5,6,11 и 16-ой ноге, по моему. Распечатка по каждой ноге есть. № 6, к примеру - мигающий код, № 4 - корпус, ... Но пока эксперимент не дал результатов.
Старый 14.09.2010, 10:42   #4
Николай-73
Николай-73 на пути к лучшему
Достаточно просто нажать одновременно до упора педаль газа и тормоза и включить зажигание, останется считать ошибки по морганию машинки с ключиком (10раз - 0, остальное соответствует числу, между ошибками больший интервал, если нет ошибок - машинка с ключиком будет просто гореть). На некоторых код ошибки высвечивается в цифрах - где малый пробег.
Николай-73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 20:45   #5
Volf03
Вес репутации: 2249
Че то я не догоняю с миганием, разжуйте пожалуйста
Старый 05.10.2010, 20:03   #6
Вес репутации: 2774
Педали газа и тормоза - для диагностики Зафиры Б, есть соотвествующий раздел. На Ашке ошибки моргают контрольные лампы панели при замыкании контактов в диагн. разъеме
Старый 01.03.2012, 13:51   #7
Александер 66
Александер 66 на пути к лучшему
По умолчанию Сброс кода ошибок
Здравствуйте!
Проблема .
Помоги если сможете
Как обнулить компот в замфире Z18XER
Error 059761
161450
161600
068506
060130
210152
Если можно процедуру действий
С уважением Александер
Александер 66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 23:42   #8
Вес репутации: 4571
Подключаешь ОР-СОМ или Тесh и обнуляешь,по другому никак.Ну или (если неисправности устранены) через 30 или 40 запусков двигателя сами уйдут.
С ошибками разобрался?
Старый 04.01.2013, 11:57   #9
Сообщение от SanYok Посмотреть сообщение
Вчера, ни с того ни с сего, загорелось изображение двигателя на приборной панели. Включение - выключение зажигания, снятие минусовой клеммы не помогло. Если кто чего может посоветовать, ответьте, пожалуйста, буду премного благодарен.
Зафира А, 1.8, АКПП, 2003г.в.
я скинул клемму с аккумулятора перестала заводиться . что делать?
Старый 09.02.2013, 19:27   #10
stans
Вес репутации: 1636
stans на пути к лучшему
Привет! Вливаюсь в ваши ряды! И сразу вопрос: иногда загорается знак курсовой устойчивости и просто горит (когда завожу просто), иногда загорается при разгоне на высоких оборотах. Самодиагностика через 2 педали выдает только пару ошибок по двигателю, по курс. устойчивости и АБС ни чего. Как можно все таки выудить ошибки?
stans вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +4.
