![]() Регистрация: 14.03.2010
Вес репутации: 2010 ![]() |
скажите.купил авто неделю назад 1.6 2006. пробег 52000.при троганьи с места появляються щелчки,что вперед что назад.пыльники все целые,на то сказали все нормально.что это может быть?может у кого нибудб тоже самое,подскажите?и немогу привыкнуть к сцеплению,машина дергаеться.
Где щелчки то? В каком районе? А к сцеплению привыкай побыстрей, пока не порвал его
да стараюсь привыкать.а щелчки где то в районе передних колес.
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2147 ![]() |
проверьте ходовую часть, а в чачстности шаровые опоры и рулевые наконечники, но я думаю это шаровые.
спасибо,погляжу
Помогите!!!! Немного похожая проблемма. зафира 2008 робот, 1,8 бензин.
при трогании и остановке при нажатии тормоза возникает дребезжащий звук под капотом и небольшая вибрация. (звук как от дизеля). Особенно проявляется на светофорах при нажатом тормозе и включенной передаче. при этом если вращать рулём в некоторых положениях звук уменьшается или пропадает. Если поставить на "нейтралку" также исчезает. |
![]() Регистрация: 18.05.2010
Вес репутации: 2015 ![]() |
От стабилизатора идет стойка( она пластиковая с двух сторон шаровые опоры) которая крепиться к стабилизатору и аммортизатору особо слышно при преодолении препятствия там глянь.или вариан убитые втулки стабилизатора.
