Старый 26.06.2010, 00:57   #1
jakovru
Аватар для jakovru
Вес репутации: 1956
jakovru на пути к лучшему
Сообщение от KURG Посмотреть сообщение
Подскажите, как можно проверить работоспособность кислородных датчиков?
*Прогреть двигатель.
*Закатать изоляцию на колодке зонда, видны четыре провода, два белых серый и чёрный.
*Мерить тестером (вольтметром) напряжение (0 - 5Volt) плюс на чёрный провод минус на массу, показания длжны плавать в районе 0,1-0,7 Volt Если не плавает и показывает около 0,45 Volt тогда зонд неисправен.
Измерять на холостом ходу не отключая сам зонд.
jakovru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 01:36   #2
Вес репутации: 2712
Сообщение от jakovru Посмотреть сообщение
Совет нужный, не вопрос. Буду признателен, если скажешь где взял эту информацию.
Старый 27.06.2010, 22:44   #3
jakovru
Аватар для jakovru
Вес репутации: 1956
Сначала искал на немецком, нашёл и перевёл.
потом просто по русски гугланул и вот результат.
Старый 28.06.2010, 08:30   #4
KURG
Вес репутации: 1986
KURG на пути к лучшему
Отправить сообщение для KURG с помощью ICQ
проверил оба зонда
на обоих 0,1-0,7 вольт плавает
как дальше бороться с расходом не знаю....
KURG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 23:14   #5
Рома75
Вес репутации: 2092
Рома75 скоро придёт к известностиРома75 скоро придёт к известности
"Накрылся" кислородный датчик после катализатора.
Стою перед выбором: покупать оригинал или аналоги. Нашел несколько фирм - Dello. Delphi. Bosch. Это европейские производители. Стоит ли переплачивать за оригинал или аналоги тоже надежно работают?
Рома75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 16:47   #6
Вес репутации: 2774
Не стоит забывать, что большая часть всех оригинальных запчастей - это сторонние производители. На них потом просто вешается лейба опеля, вот и все.
Все перечисленные тобой марки заслуживают доверия
Старый 13.07.2010, 23:53   #7
Рома75
Вес репутации: 2092
Действительно. Заказал Dello.
Старый 02.12.2012, 00:39   #8
muk_81
muk_81 на пути к лучшему
купил бошевский отъездил 5 т. км и снова нужно менять))))
muk_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 00:58   #9
Сообщение от muk_81 Посмотреть сообщение
Одно из двух - либо датчик, либо бензин г...о
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +4.
