![]() Регистрация: 15.06.2010
Вес репутации: 1957 ![]() |
Здравствуйте
зафира 2008 движок 1.8 xer механика появился стукв р-не первого цилиндра у впускного распреда,стала загораться желтая машинка с ключем сложно ли меняется шестерня привода распреда, кто нибудь сталкивался? |
А гарантия?
нет гарантии
при пробеге 31000 прбил в карелии поддон,при пробеге 1000 км после сервиса(у оф. диллера) сливал с движка голимую отработку подднон на новый менять не стал( решил больше никогда не обращаться к диллерам) поэтому сейчас обращаться по гарантии нет смысла |
![]() Регистрация: 15.12.2009
Вес репутации: 2011 ![]() |
Привет а стук появляется на прогретом двигателе,и на холостых оборотах.
говорят на ней нету гидрокомпенсаторов. у меня был стук ,работала как дизель. тоже думал что они . промывали и прочещали сверху на двигателе спереди по бокам, установлены два датчика типа как масло под давлением подают на шестерни распредвала. их откручивали они крепятся по одному болту под звездочку ,их откручиваешь вытаскиваешь,там на них сеточки 3 штуки на каждом. их промыли и все пропала.
я снимал клап крышку гидрокомпенсаторы есть, вынимал датчик сетки чистые, и звук имеет разные тональности на оборотах
![]() Регистрация: 08.05.2010
Вес репутации: 2002 ![]() |
Была такая же проблема.Мотор превратился в дизель.Спец послушал и сказал,что это гидрокомпенсаторы,нужно поменять масло, но прежде промыть двигатель.Промывку сделал дешовой полусинтетикой.Залил два литра лукойла поработала минут пять,слил(только при помощи пробки,чтобы всё скапало)новый фльтр,масло GM и через 5 км жена не услышала как подъехал.Масло давно менял?
тоже попытался решить проблему заменой масла, не помогло
починил
оказалось шестерня впускного распредвала |
