Старый 13.03.2011, 18:46   #1
waro
waro на пути к лучшему
почти полностью переведены все коды
Тип файла: zip коды.zip (30.3 Кб, 3900 просмотров)
waro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 18:50   #2
waro
Сообщение от Ice33 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Может ктонибудь подскажет расшифровку ошибки ECP 190158.
Заранее благодарен.
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Старый 13.03.2011, 20:14   #3
Ice33
Ice33 на пути к лучшему
Большое спасибо за помощ.
Может подскажете как можно снять ошибки без помощи компьютера?
Ice33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 12:23   #4
vnuk
По умолчанию поиогите пожалуйсто код ошибки 213972 и 245205 не могу найти
поиогите пожалуйсто код ошибки 213972 и 245205 не могу найти и сажывать аккумулятор018007 эту расшифровал и может из-за этой неисправности вы
Старый 07.12.2011, 13:06   #5
ZIgor
Вес репутации: 8530
P2139
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” /"F" Voltage Correlation
Дроссельной Заслонки/Положение Педали Датчик Включения/"D" /" F" Напряжение Корреляции
P2452
Датчик давления сажевого фильтра
P0180
Датчик температуры топлива
Старый 08.12.2011, 19:05   #6
На панели высвечивается контур машины с гаечным ключом,больше 40 км скорость не увеличивается.3 раза ездил на диагностику,не могут определить неисправность.Что делать????
Старый 09.12.2011, 00:34   #7
СЕГА
Вес репутации: 2292
Мало информации.Какие ошибки выдаёт диагностика?Как вела себя машина до появления значка?
Старый 10.12.2011, 13:59   #8
Andruxa
Andruxa на пути к лучшему
Чё-т запутался))
Помогите разобрать 070304 и 04005А
Andruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 14:37   #9
ZIgor
Вес репутации: 8530
А что собственно не понятно, если расшифровка ошибок, то приблизительно так:
04005А
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
070304
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
Если по самой неисправности, то первая ошибка связана с клапаном системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
По второй пока ничего не могу сказать.
Старый 21.04.2012, 18:14   #10
pan
Вес репутации: 1818
pan на пути к лучшему
Здраствуйте. Подскажите. Горит лампочка ABS И НЕРАБОТАЕТ спидометр. Датчики под колесом проверил( визуально испомощью тестера) но вроде все нармально. 2007 18 хер 140 zafira B
pan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +4.
