Старый 25.07.2010, 21:05   #1
evgeeniiij2126ij2126
evgeeniiij2126ij2126 на пути к лучшему
а как именно вводить код? Опишите плииз по пунктам. Код я знаю.
evgeeniiij2126ij2126 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 23:13   #2
Вес репутации: 2710
Подмигивание
Сообщение от evgeeniiij2126ij2126 Посмотреть сообщение
1. Магнитола находится в выключенном состоянии
2. Нажимаем кнопку AS, держим в нажатом состоянии и одновременно нажимаем кнопку включения магнитолы.
3. В течении 2-3 секунд пройдет звуковой сигнал (кнопки отпускаем), на инф. дисплее загорится надпись CODE и четыре символьных тире.
4. Кнопками каналов (1,2,3,4) выставляем четырехзначный код. Первая кнопка вводит (количеством нажатий) состветственно первую цифру кода, вторая вторую и т.д.
5. Далее после ввода кода, нажимаем кнопку AS и держим до звукового сигнала (2-3 сек)
6. Слушаем музыку.
Старый 26.07.2010, 22:56   #3
Спасибо за инфу.
Старый 03.09.2010, 23:17   #4
ярик-81
ярик-81 на пути к лучшему
Парни, подскажите что делать - семь раз был неправильно введён код магнитола заблокировалась! Есть какая нибудь возможность её разблокировать самостоятельно?
ярик-81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 19:56   #5
Вес репутации: 2710
Сообщение от ярик-81 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, допускается 10 попыток, и при чем после каждой последующей не правильной (в течении 10 попыток) увеличивается время ввода следующего кода. Подожди некоторое время, может и получиться. Буду признателен, если потом отпишешься.
Старый 14.09.2011, 20:38   #6
По умолчанию CD-чейнджер отказал что делать.???
Магнитола разблокированая но диски ненаходит, пишет Eror CD. диски невынимаются! Может это предохранитель!? Если это он подскажите где и какой он?
Старый 14.09.2011, 21:04   #7
Вес репутации: 4203
Ждать толку нет если код не принят то хоть сколько раз вводи.Четверо суток ждал включения последней 10 попытки и в оконцовке пришлось везти на раскодировку.Попроси спецов что бы вообще код убрали.
Старый 14.09.2011, 22:26   #8
а что и на CD-чейнджеру есть код? я имел ввиду не магнитолу!
Старый 19.10.2011, 17:47   #9
Руслан 1981
Вес репутации: 1795
Руслан 1981 на пути к лучшему
После 10 - ой неверной попытке мажешь искать новую магнитолу или хорошего КИП-овца программера чтоб поколдовал над ней. У меня у самого такая лажа была. Только пригнал машину из Германии 2003 1,8 бензин мануалка, а на кноке CODE горел красный светодиод - сыну было 2 года и естественно нажал на эту кнопку - вот и музыке конец. Кода не знал, пока снял СД-шник, пока нашел парня толкового в этих делал прошло 2 недели. Но потом пробили код - записал его в 3 разных источника инфы чтоб не дай Бог не забыть вот и все.
Руслан 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 00:31   #10
Сургей
Вес репутации: 1829
Сургей на пути к лучшему
Продавец музыки давал телефон кодировщика,час работы-700р. Код не убрал,остался родной.
Сургей вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +4.
