Старый 29.11.2010, 17:05   #1
boris tatarnikov
boris tatarnikov на пути к лучшему
По умолчанию Зашумел подшипник на приводе шкива кондиционера
Доборого времени суток. У меня OPEL ZAFIRA Z16XER 2008г вып.Зашумел подшибник на приводе шкива кондикционера(или как он там по научному называется не знаю) Кто нибуть подскажите как снять шкив с него уже голову сломал. Центральныи болт открутил попытался снять шкив не получается и в мануале про это ничего нет. А с помощъю молотка не хочется.
boris tatarnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 00:16   #2
хозяин
Вес репутации: 1908
хозяин на пути к лучшему
По умолчанию Z1.8XER, изя 2007
Всем здравствуйте!У меня такая же проблема. Что в этом случае подлежит замене: только подшипник или весь термостат и сколько это будет стоить?
хозяин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 12:24   #3
depo112
Вес репутации: 2046
depo112 на пути к лучшему
Сообщение от хозяин Посмотреть сообщение
Где вы на термостате подшипник видели? Это насос или компрессор кодиционера.
Старый 30.05.2011, 12:28   #4
depo112
Вес репутации: 2046
Сообщение от boris tatarnikov Посмотреть сообщение
В этом шкиве целый механизм сцепления так что молотком как бы не рекомендуется. У меня было похоже тоже гудело так мне как насчитали что аж заплохело. В моём случае было легче поменять весь насос порядка 100 баксов на разборке. Но я залил специального масла в фреон и звук стал меньше а потом вообще пропал
Старый 20.06.2011, 18:20   #5
Dimeniy3355
Вес репутации: 1832
Dimeniy3355 на пути к лучшему
А, что за масло??? По подробней можно?
Dimeniy3355 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 18:26   #6
Dimeniy3355
Вес репутации: 1832
И какой звук был? То есть как шумел или подвывал, а то у меня с недавнего времени тоже, что то шумит не пойму, снял гену поменял на нём подшипники думал всё, а вот и нет всё осталось без изменений....
На 1500- оборотов вроде звук пропадает, а чуток ниже и снова уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу уууууууууууууууууууууууууууууууууу
ЖЕСТЬ...
Старый 22.06.2011, 10:37   #7
depo112
Вес репутации: 2046
Гудящий звук низкого тона при включенном кондее. Масло Xado для насосов кондея
Старый 14.12.2011, 14:39   #8
Сергей 78
Вес репутации: 1765
Сергей 78 на пути к лучшему
Куда нужно масло долить чтобы подшипник не гудел?
Сергей 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 10:17   #9
sergeyryndin
Вес репутации: 2147
Здраствуйте ! У меня тоже зашумел менял компрессор, ничего не помогало ни долив маслс, ни замена фреона. Обошлось 10 тыров, брал оригинал, но б\у, вместе с работой еще раз повторюсь 10 тыров.
Старый 15.12.2011, 22:54   #10
Гошша
Вес репутации: 2078
Это смотря какой компрессор у вас стоит. Смотите у себя марку компрессора
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +4.
