Старый 30.11.2016, 11:02   #1
Demon_79
По умолчанию Опель зафира B 2007 1.8 не работает центральный замок
Живу в Казахстане Караганда, после морозов в минус 35, как обычно наступает потепление, до минус 6. Ну вот незадача, перестал работать центральный замок: водительскую дверь открыл ключем, остальные из салона внутри. Пятая дверь, то бишь багажник никак не реагировала. Что делать, решил погуглить. На вашем форуме нашёл причину, заменил предохранитель под номером 38 на 25 ампер, (цена вопроса 25 тенге, на российские 5 рублей) скинул клемму аккумулятора, и о чудо, все заработало. Предохранитель находится в салоне багажника с левой стороны. Обошёлся малой кровью. В итоге: хотел сказать большое спасибо сайту за то, что вы есть, и за то, что его посещают и оставляют свои коменты знающие люди!!!
Старый 16.01.2017, 09:20   #2
Ильдар 511
Ильдар 511 на пути к лучшему
По умолчанию Не закрываются двери даже из салона
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема, не закрываются двери, включая багажник и бензобак, ни с брелка, ни с ключа, даже из салона. Просто застопорились открывалки эти, как будто заклинило их и ни как не реагируют. Пишут тут про 38 предохранитель, который в багажнике, а где он там именно находится? И как быть, если проблема не в нем?
Зафира Z220, 2001 г.
Ильдар 511 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 20:14   #3
yurochka
Вес репутации: 1826
yurochka на пути к лучшему
Вот тут схемы и нумерация....
http://avtoblokrele.ru/opel/predohra...-zafira-b.html
А передние открываются, а может и жгут в задней левой Ау......
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 16.01.2017, 21:15   #4
Вес репутации: 4190
Сообщение от Ильдар 511 Посмотреть сообщение
У твоей Зафиры-А нет в багажнике ни каких предохранителей. Это в Зафире-В там есть. С полным не открыванием не сталкивался.У меня левая задняя и дверь багажника отказывали.Пришлось разбирать двери и менять провода в гофрах.Если двери разбирать будешь сначала посмотри в интернете как это сделать.Панель на защёлках но есть саморезы.Они спрятаны под динамиком что наверху. под пепельницей и в самой ручке под пластмаской за которую берёшься когда двери закрываешь. Её сковырнуть надо вверх и там саморез. Багажник проще там 4 самореза.Два снизу в торце.Два в нишах под заглушками и два по краям в начале белого пластика под заглушками.
Старый 30.08.2011, 15:01   #5
Вес репутации: 8084
Сообщение от sseerr Посмотреть сообщение
народ дело было не в предохранителе .С левой стороны в пороге перетерся шлейф .Ремонт у дилера обошелся в 4000 рублей.Проблема им извесная.Там -же встретил владельца астры с такой- же проблемой. Так что вот ,предохранители тут ни причем....
Вот именно - сгоревший предохранитель - это следствие, а причина в 95% - это перелом и замыкание проводов в жгуте двери. Перед тем как писать HELP! читаем форум и смотрим жгуты.
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +4.
