Вес репутации: 2006 ![]() |
Господа Зафироводы - первая проблема. Погиб электродвигатель, закрывающий-открывающий наружную крышку бензобака. Питание на него идет - проверил. Однако подлезть изнутри очень сложно, т.к. мало места, видимости нет. На ощупь что то сдвинул с места, в итоге дверка разблокировалась. Вопрос: какой код данного электродвигателя по каталогу? Как его поменять самостоятельно?
С уважением. koral Зафира В, 2008 г.в., 18. Инджой. Изик. |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2249 ![]() |
может он просто замерз
Последний раз редактировалось Volf03; 05.12.2010 в 11:00. |
Нет, он уже отогрелся в теплом гараже. На моторчик питание едет, а телодвижений нет, Значит не работает.
Отчет о работе над ошибками.
Заказал данный электродвигатель в КМ/Ч. Цена вопроса - 2017 руб. По Экзисту - так же. Сложилось впечатление, что эта вещь идет в оригинале без альтернативных производителей. Цена вопроса установки по Уфе - 320 - 700 руб. у оф. дил-ров. Установил сам. Первоначально, когда не смог открыть крышку бензобака при отключенном центральном замке, залез рукой в полость правого заднего крыла, нащупал рукой какую то конструкцию, которая крепится к внутренней части заливного отверстия. К ней же подходит электропроводка. Методом покачивания-потягивания удалось сдвинуть электромотор со своих полозьев, тем самым его шток освободил наружную крышку бензобака. Т.о. стало возможным не только заправка авто, но доступ в полость вокруг самой крышки, завинчивающуюся на сам бензобак. А там - 2 самореза (под Торакс), крепящие весь механизм, удерживающий мой электродвигатель. Открутил эти 2 самореза, и аккуратно вытянул наружу пластмассовый контейнер, удерживающий сам электродвигатель. К нему в хвост подведена эл. проводка. Дальше все просто - меняем старый электродвигатель на новый, подключаем контакты и проверяем работоспособность. Интересно, что старый электромотор при контрольной проверке защелкивающий шток выбрасывал, но обратно не втягивал. Внешне эти моторчики имеют хитрую форму и отверстия, вероятно, для фиксации, но в данном месте при обслуживании крышки бензобака эти отверстия не используются. Вероятно, что эти моторчики применяются еще в каких то других местах. С уважение к форумчанам. koral. |
Накрылись щетки двигателя закрытия бензобака,не покупать же за 2 т р ,пришлось купить за 100 р нашего производства активатор двери 2 проводный от центрального замка,поменять петлю на штырек от вышедьшего из строя,вставил в посадочное место ,проверил ход,закрепил саморезом.Провода зачистил и присоединил к тем что шли на моторчик ,прежде нужно проверить работу совместно с закрыванием открыванием центрального замка для правильного соединения.Вставляешь сначала крепление снаружы,потом изнутри крыла активатор ,потом все вместе тянешь к горловине,сбоку в крепление и активатор закручиваешь саморез потом все на место задвигаешь.Закручиваем 2 самореза около горловины и все вся сборка на месте.Из внутренней части крыла соединяем провода ,изолируем и все работает.ЦЕНА ВОПРОСА 100 РУБЛЕЙ!!!
VALERY |
