Старый 07.03.2011, 07:48   #1
sergdov
sergdov на пути к лучшему
после того как стал ставить авто в теплый гараж задняя левая дверь перестала закрываться с пульта а в эту зиму поменял 38 предохранитель всё кроме этой двери работает к весне проблема проходит
сначала начиналось так при закрытой двери датчик показывал что она открыта
как устранить проблему
sergdov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 22:25   #2
BUJIF
BUJIF на пути к лучшему
Сообщение от sergdov Посмотреть сообщение
Зафира B, 2006г. Тоже проблемы с задней левой дверью. Перестал работать замок. При открывании с сигналки слышно как отпирается замок, а за ручку дверь не открывается, изнутри то же не хочет. Но стоит запереться внутри салона, хоть с кнопки на панели хоть с ключа и потянуть за внутреннюю ручку и о ЧУДО, открывается как новая. И работает со всех сторон (с наружи и изнутри) в штатном режиме без проблем, до тех пор пока не поставишь на сигнализацию. Сигнализация штатная. С какой стороны копать проблему ???? Может народ сведущий подскажет?
BUJIF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 15:01   #3
Как поменять замок на багажнике опель зафира?
Старый 18.03.2012, 17:21   #4
Снять внутреннюю обшивку (пара винтов и защелки) и замок как на ладони.
Старый 11.04.2012, 01:29   #5
ерёма
Вес репутации: 1814
ерёма на пути к лучшему
у тебя на панели аэрбэк горит слева?
ерёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 18:47   #6
О185ХВ
Вес репутации: 1793
О185ХВ на пути к лучшему
Сегодня столкнулся с такой же проблемой с центральным замком, причем какие то двери закрываются, а какие то нет. Звук у щелчков какой то вялый, такое ощущение, что механизму не хватает сил закрыть замок. Предохранители - сгорели оба и в переднем блоке и в заднем, поменял... толку мало, скинул клемму с аккумулятора (думал что мозги оправяться), присоединил клемму, сгорает предохранитель в переднем блоке, меняю. Вообщем когда ставлю новый предохранитель система почему то его не видит, вроде должно все работать, а двери то закрываются, то нет. Клемму туда сюда - горит предохранитель. Че делать не знаю, но 4000 тыс. отдавать как то жалко.
О185ХВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 10:43   #7
to О185ХВ
Проверяй жгуты в дверях, проводка коротит, вот преды и горят и замки остальные (без к.з.) вяло счелкают
Последний раз редактировалось xvovanx; 23.04.2012 в 10:46.
Старый 23.04.2012, 20:09   #8
О185ХВ
Вес репутации: 1793
Спасибо за совет, проблема была в жгутах. Причем в задних. Задняя левая - три провода перебито, задняя правая - половина проводов включая и силовые.
Старый 24.04.2012, 16:16   #9
Со жгутами медлить не стоит- сразу ремонтируем при первых симптомах, а то кроме предов могут сгореть замки (точнее микрики в самих замках) при попадания питания на цепи управления.
Старый 29.08.2014, 00:13   #10
ZAFIRA-A 2001 с ключа все закрывалось, с пульта временами. Старый хозяин при мне менял батарейку. В последнее время совсем с пульта не работало, только красная лампочка на нем загоралась. Пробовал завязать(запрограммировать) пульт, отсоединял аккумулятор, во общем пробовал все, что здесь советовали, ничего не получалось. Вскрыл пульт-ключ: разьем под батарейкой болтается - запаял, замерил батарейку, а эта новая батарейка оказалась слабенькой 3V 7mA, нашел у себя б\у на 61mA. Если пульт без батарейки больше 3 мин. необходимо будет синхронизировать ключи с блоком управления. Как написано в описании так и сделал: Для этого следует вставить ключ в
замок зажигания и повернуть его в положение II В течение тридцати секунд после включения зажигания (не извлекая ключа из замка) нажать одну из клавиш на ключе. Синхронизация будет подтверждена однократным запиранием и отпиранием центрального замка. Все так и произошло, все работает.
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +4.
