Старый 11.04.2011, 01:36   #1
SandroD
SandroD на пути к лучшему
Сообщение от ОрёлZafira Посмотреть сообщение
У меня Опель 1.6
Ездит на бензине и газе.
Газ не ставил , завадской.
Проблема в том что под машиной 4 балона, а влазит только 15 кг.
Кто знает подскажите, заранее спасибо.
Такая же проблема,нашли ли вы решение?
Мы проверили все и добрались до того что не срабатывает клапан на баллоне,не идет напряжение.Нет ли у кого электро схемы газового оборудования?Может какой предохранитель отвечает за эти клапана?
Буду рад любой помощи
SandroD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 10:45   #2
John-art
Вес репутации: 1993
John-art на пути к лучшему
Продолжу тему про газ: поставил себе газ пару дней назад и сёйчас постоянно вылазит "check" ,т.е. жёлтый моторчик,а машина тупит,на малых оборотах при включённой передаче,дёргается как ненормальная.Убираю ошибку -- всё класс,через 20 км опять.Когда я её взял(почти год назад), загорелась эта же лампочка,диагностика показала проблемы в третьем цилиндре (сейчас тоже 3-ий) ,но ошибку никто снять не мог,она пропала через день и почти год никаких проблем.Может авто привыкает к смене топлива или косяки какие-то действительно есть?Буду рад любой информации!
John-art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 19:43   #3
John-art
Вес репутации: 1993
Привыкла Зафирка к газу,потухла лампочка сама)))
Старый 17.11.2011, 16:35   #4
Сообщение от SandroD Посмотреть сообщение
Есть ли, продвижение с 11.04.2011.
Старый 27.04.2015, 18:37   #5
По умолчанию поломка газового оборудования
сегодня ехал на газу(метане) по трассе,внезапно загорелся chek,потом заморгал и машина заглохла.Больше,сколько не пробовал машина,так и не завелась.Подскажите,что случилось.Баллоны полные(дозаправил до полных),с обеда езжу на бензине.Буду благодарен.
Старый 27.04.2015, 23:19   #6
Вес репутации: 8100
Не надо дублировать посты. Чем сможем тем поможем. Ошибки в студию плииз
Старый 30.04.2015, 02:12   #7
opel nvrsk
opel nvrsk на пути к лучшему
Отправить сообщение для opel nvrsk с помощью Skype™
013605,030000,030400.еще пробовал сбросить ошибки(как мне сказали),нажал обнуление спидометра и включил зажигание-это так,или нет?
opel nvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 09:49   #8
yurochka
Вес репутации: 1841
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от opel nvrsk Посмотреть сообщение
p0136 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
p0300 - Безсистемные и/или множественные пропуски зажигания
p0304 - Пропуски зажигания в 4 цилиндре
Смотри собственно датчик,проводку...
По двум следующим, возможно модуль зажигания, ну и свечи смотреть надо.
Ошибки сам НЕ СБРОСИШЬ!!!А то что делал, это попытка сброса InSP - и то неверная....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 30.04.2015, 21:00   #9
Вес репутации: 8100
...Ошибки сам НЕ СБРОСИШЬ!!!...
+1. Если только прибором или жди - они потом сами сотрутся из памяти (через 30-50 заводок), когда устранишь все болячки
Старый 01.05.2015, 00:40   #10
profecor
profecor на пути к лучшему
Игорь, нужно менять форсунку, или хотя бы поменять местами и проследить перескочит ли проблема.
Последний раз редактировалось profecor; 01.05.2015 в 00:42.
profecor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +4.
