Вес репутации: 1845 ![]() |
У меня Опель Зафира 2001 года 1,8 бензин (инжектор) с увеличением скорости!-увеличивается запах ^живого^ бензина в салоне,это особенно слышно тем,кто сидит на задних сидениях....подскажите,что это может быть???????? фильтры поменяли,с кондиционером все хорошо....что-то,где-то сзади...можно ли с этим ездить, какова вероятность загорания????????????протечек нет,газетки стелили-сухо....
У меня так один раз было ехали с моря чувствовался запах бензина в салоне, думал полыхну щас, остановился осмотрел всё что можно ничего необнаружил. Поехал дальше запах неуходил, опять остановился проверил пробку на баке- оказалось на заправке херово закрутили пробку , довернул её и всё исчез запах. Теперь не верю я заправщикам сам проверяю пробку на баке.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
Начинать надо по цепочке:бензобак(защищён листом),в нём бензонасос,топливная трубка до фильтра(топливного),далее магистраль до топливной рампы,уплотнения форсунок.Бензин сродни керосину(утечки как таковой может и не быть,достаточно трещины сыро не будет,а запах да).Если бы была реальная утечка,то при работающем бензонасосе(у меня давит 4,2 ) бака на сто метров не хватило бы.Пластиковая бутылка 1,5 литра за три поворота стартера наполняется(при снятом трубопроводе от топливной рампы).Найдёшь утечку отпишись.Удачи.
![]() Регистрация: 01.10.2008
Вес репутации: 2166 ![]() |
нашел утечку?
#5 | |
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2149 ![]() |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1933 ![]() |
А если в салон подсасывает запах выхлопа, когда едешь с открытым(и) окном(и) - это нормально? Или тоже чем то лечится?
Когда была 2109 то такой запах был по причине подсекающего среднего колена глушителя(резонатора).На яме можно сделать осмотр.Удачи.
#8 | |
Всё в норме,на сервис гоняла,всё чисто...проверяла и лямбда зонт и еще там что -то смотрели всё как новое,а запах есть...особенно когда жарко.но сам бак ещё не снимали,может что с фильтром или трещина какая,но это при снятии бензобака видно будет. Спасибо за отклик. |
#9 | |
ОТВЕТ: Вообще это не нормально... прикинь жара...окно чуть приоткрыто, а в салоне бензин живой,хоть прикуривай...даже если прикинуть,что вихри с выхлопной трубы, то как они на скорости 80-100 могут залететь в салон...??? фигня какая-то, у меня есть предположение,что бензин х.... , на Украине есть разный, а у нас Белоруссия самый-самый 95...
