Менял вчера ремень ГРМ на ЗАФИРЕ В 1,9 дизель, ничего сложного нет, одна проблема необходимо устройство натяжки натяжного ролика, но если есть помошник то можно и без него, при помощи большой отвёртки.
Снять воздушный фильтр( вместе с корпусом),защиту, подважить двигатель и снять боковую опору двигателя. Снять крышку ремня, снять вспомогательный ремень и зафиксировать его натяжной ролик, совместить метки шкивов распредвала и коленвала, снять ремень. Заменить натяжной и поддерживающий ролики(обязательно). На ремне и на шкивах есть метки совместив их оденьте ремень, натяните ремень, как уже говорил выше, на натяжном шкиве есть стрелка натяжки ремня, она должна быть на уровне круглого отверстия. Обязательно провернуть двигатель по ходу вращения для контроля, собрать в обратной последовательности. Вспомогательный ремень надо менять вместе с ремнём ГРМ. Время замены примерно 3-и часа.
zafira B z1.9dtl |
![]() Регистрация: 02.03.2009
Вес репутации: 2105 ![]() |
У меня тоже 1,9 дизель. Подскажите гнуться ли клапана при обрыве и через какой пробег нужно менять?
Я думаю что гнутся, а менять ремень нужно через 60-90 тысяч, зависит от производителя.
zafira B z1.9dtl |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1960 ![]() |
Здраствуйте. На всех машинах опель зафира гнутся клапана?
![]() Регистрация: 30.04.2011
Вес репутации: 1883 ![]() |
обязательно. загнёшь 100%
