![]() Регистрация: 11.11.2008
А звук ЭГУРа, часом не напоминает звук работы тролейбуса, когда тот начинает движение? Если напоминает, то ищи мастеров которые готовы будут его разобрать и поставить магниты внутри ЭГУРа на место. В противном случае в скором времени тот заклинит и сгорит.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Я не знаю как работает тролейбус. У меня как моторчик при повороте руля звук усиливается
Мало вероятно что это уровень масла, но лучше проверить, ну а через некоторое время звук резко увеличится и чуть позже будет ,,,,,,,,, .
Помогите. У меня Зафира А. Начала загораться лампочка зарядки и перестал работать ГУР. Подскажите в чем может быть причина.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Дело не в ГУРе.Ищи проблемму в генераторе.На ГУР не приходит нужный вольтаж-вот он и не работает.Проверь диодные мосты на генераторе.Тема уже обсуждалась.
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
Наконец перебрали мне рейку. Короче низнаю у кого как но мне этот ремкоплект от Емтека не подошол, только концевые сальники поставил а остальное все не по размеру(хорошо ребята подобрали все что не хватало). Видимо точно этот комплект для TRW1 рейки. Сейчас все ок работает нормально.
Александр |
при холостой работе двигателя шума не слышно, при движении появляется шум похожий на "врррьь", что это может быть, подскажите. 2001 год объем 1,8 экотек, МКП .
#8 | |
Подробнее опишите - меняется ли звук от скорости, есть ли при качении на нейтралке, при вывернутых колесах при трогании не громче ли, визжит при повороте в одну сторону и т.д.
![]() Регистрация: 26.03.2011
Вес репутации: 1867 ![]() |
У меня какой то похожий гул при увеличении оборотов двигателя в районе эгур .На холостых вроде не гудит,руль вращается легко,без лишнего шума,зафира Б 2007г дизель.Ремни,ролики,помпа заменены,вроде больше как эгур с права походу гудеть не чему,Хорошо слышно на ходу,когда обороты больше 2000,думал что АКПП гудит,но она слева походу,а гул справа.
при увеличении оборотов двигателя звук от ЭГУРа не должен увеличиваться, так как он при работе постоянно берет питание с генератора при запуске двигла. Максимум звук ЭГУРа может меняться при поворотах руля влево или вправо, причем при исправном ЭГУРе этот звук практически не слышен. Так что причину звука надо искать в другом месте
