Старый 14.07.2011, 23:23   #1
СЕГА
Вес репутации: 2335
Скорее всего забился коллектор графитом от щёток.Нужно снимать и дорожить.Заодно проверишь состояние щёток.Аварийка здесь ни причём.
Старый 15.07.2011, 01:01   #2
chinaski
Вес репутации: 1990
chinaski на пути к лучшему
Спасибо. Я, правда, нуб в автомобилях. Что такое коллектор и щетки? И что такое дорожить?
chinaski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 14:39   #3
СЕГА
Вес репутации: 2335
На подвижной части стартёра(ротора) есть медный коллектор.Он состоит из токосъёмных дорожек.Пазы между дорожками забиваются со временем графитовой пылью от щёток.Соответственно стартёр перестаёт крутить.Заточенным куском от ручной ножовки по металлу нужно вычистить от этой графитной пыли.Ничего сложного.Только требуется аккуратность чтобы не исцарапать коллектор.Проверь его на износ от щёток и состояние самих щёток.Сделаешь-отпишись.
Старый 15.07.2011, 15:07   #4
Вес репутации: 2712
Сообщение от chinaski Посмотреть сообщение
Если в авто шаришь плохо, не ломай голову. подскочи к электрикам на предмет обслуживания стартера. По времени - минут 30, по цене - думаю не дорого.
Старый 15.07.2011, 18:00   #5
chinaski
Вес репутации: 1990
Спасибо. Попробую, отпишусь.
Старый 15.07.2011, 18:13   #6
Вес репутации: 4571
Думаю не в стартере дело,а в глюках электроники.Проблема-то появляется после включения аварийки.
Старый 16.07.2011, 00:17   #7
Вес репутации: 8100
Желательно проверить все контакты силовых цепей- от аккума до стартра, не забываем также про массу.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +4.
