#11 |
Мало вероятно что это уровень масла, но лучше проверить, ну а через некоторое время звук резко увеличится и чуть позже будет ,,,,,,,,, .
#12 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Вес репутации: 1867 ![]() |
У меня какой то похожий гул при увеличении оборотов двигателя в районе эгур .На холостых вроде не гудит,руль вращается легко,без лишнего шума,зафира Б 2007г дизель.Ремни,ролики,помпа заменены,вроде больше как эгур с права походу гудеть не чему,Хорошо слышно на ходу,когда обороты больше 2000,думал что АКПП гудит,но она слева походу,а гул справа.
#13 |
при увеличении оборотов двигателя звук от ЭГУРа не должен увеличиваться, так как он при работе постоянно берет питание с генератора при запуске двигла. Максимум звук ЭГУРа может меняться при поворотах руля влево или вправо, причем при исправном ЭГУРе этот звук практически не слышен. Так что причину звука надо искать в другом месте
#14 | |
#15 |
Вывод: какя и говорил, - ЭГУр - не причем.
#16 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:перестал работать эл.усилитель руля,разобрали моторчик зачистили окисленные контакты но результата нет в чем может быть причина неисправности ,где искать?
#17 |
Единственное что можно заменить в ЭГУРе, это только четыре теристора которые видны после разборки ЭГУРа (имеется ввиду, если они неиспрвны). Вся остальная электроника залита эпоксидным клеем и ремонту не подлежит). Причем, за разборку ЭГУР, а тем более за его сборку, возмется не каждый мастер. Немчура, данный агрегат сделала неразборным. Однако, я видел не один раз, как наши умельцы разбирали, ремонтировали и все собирали на место используя обыкновенный силикон, вся проблемма заключается в цене вопроса.
#18 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
А как определить что насосу хана приходит, у меня на работающем движке слышно когда вправо врево вращаеш обороты увеличиваються а так вроде нислышно, звук трайлебуса это как что вы имели ввиду. И еще когда глушиш мотор помом слышно(пару секунд как двиг. ГУРА останавоиваеться с таким призвуком как будто турбина глохнет) это нормально или нет.
#19 |
Разбирал я электро-гидроусилитель, ничего там страшного нет.Перестал он у меня работать.Причём самое интересное иногда и работал.Почитал много чего на разных форумах.Внутри 4 транзистора, так вот 1 сгорел и при определённом положении он не давал включать электро двигатель.Я перепоял все 4 шт, если кто разобрал рекомендую поменять сразу 2 подшипника, так как они тоже часто выходят из строя и после этого он может придти в негодность.
#20 |
Вес репутации: 1749 ![]() |
после мойки автомобиля перестал работать электрогидроусилитель руля подскажите у кого нибудь так было и что делать
