Вес репутации: 1778 ![]() |
Привет!!! У меня беда с датчиком ABS. Загудел ступичный подшипник, взялся поменять сам. Поменял поставил, но оказалось что разъем с датчика не подходит к машине
Я решил отрезать разьем со старого датчика, и поставить на новый и соответственно отрезал разъем с нового датчика, подключил, завел горит ABS, сбросил клемму, все тоже самое, ну думаю пропадет поехал. Автомат не разгоняется выше 3 передачи, даже при переключении на ручку, после 70-ти загорается машина с ключом. резко тормозиш машина пропадает, набираешь скорость 70 тоже самое. Сегодня поехал к спецам чтобы едалили ошибку, да удалили, но через киллометр загорелась снова, там сказали что приезжай завтра. Может не правильно спаял провода, полярность перепутал. Подскажите, кто чем может.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
По механической части ничего не подклинивает.У меня горел датчик когда подклинивали колодки по зиме от наледи потом сам пропал.
Сначала хотел написать, что какая разница для катушки и двух проводов. Потом задумался- импульсы будут другой полярности... я бы попробовал перекинуть концы местами
Я тут еще по спрашивал, мне сказали что есть два вида датчика, один такой а другой такой, я конечно не запомнил, но точно помню что там суть в сигналах. хотя когда по вину заказывали подшипник. Ну а спроводами я думаю стоит заморочиться.
может стоит поставить старый, цешкой проверял, сигнал идет, значит работает.
Правильно всё спаяй изначок пропадёт сам.
#7 | |
буду пробовать концы менять местами, а если не получиться, то поставлю старый датчик. Не уж-то эта ABS не дает разогнать машину
Нет АБС- проблемы с тормозами- аварийная эксплуатация авто- сигнал из мозгов не разгонять машину... вполне может быть
поставил старый датчик, ABS горит, на днях поеду снимать ошибку, посмотрим что будет.
