17.05.2012, 11:43 | #11 |
Вес репутации: 7862 |
Если машина на гарантии, то только оффициалы, полезешь сам и вдруг накосячешь- можно распрощаться с гарантией
10.12.2012, 18:08 | #12 |
Вес репутации: 1473 |
На ТО2 сделали адаптацию точки схватывания сцепления, нарадоваться не мог, износ дисков 30 и 20%(пробег 28тыс.) наездил 1000(и месяца не прошло) и заметил,что теперь когда включаю передачу, отпускаю тормоз, а газ не даю, то машина стоит на месте! А раньше в этот момент начинала движение как обычный автомат. Вот это непонятно. Это критично?
10.12.2012, 23:01 | #13 | |
11.12.2012, 11:45 | #14 |
Вес репутации: 4326 |
[QUOTE=211422;15499]На ТО2 сделали адаптацию точки схватывания сцепления, нарадоваться не мог, износ дисков 30 и 20%(пробег 28тыс.) наездил 1000(и месяца не прошло) и заметил,что теперь когда включаю передачу, отпускаю тормоз, а газ не даю, то машина стоит на месте! А раньше в этот момент начинала движение как обычный автомат. Вот это непонятно. Это критично?[/QUOT
Это не нормально. Надо делать адаптацию точки схватывания, когда начинает пробуксовывать сцепление, как раз как в твоем случае (при отпускании стоишь на месте), я делаю примерно раз в 3000-5000 км. И у меня всегда, при отпускании тормоза начинает движение, исключение только тогда, когда в горку и непрогретое авто (зима после ночи). Если при трогании появляются толчки, рывки, надо прокачивать сцепление ,чтобы удалить воздух из системы. Кстати адаптацию точки схватывания надо делать только на прогретом сцеплении. |
14.12.2012, 16:34 | #15 |
Спасибо за исчерпывающую информацию!
25.12.2012, 19:04 | #16 |
Доброго времени суток! Сделал адаптацию точки схватывания,при этом сказали , что износ дисков сцепления 50% и это на 30 тыс. У кого то была подобная проблема?
Во что обойдётся замена дисков сцепления? |
29.12.2012, 01:36 | #17 |
На днях менял (корзина, диск, выжимной) 13000руб.
Замена 6000 руб. Проехал 97000. Не менял пока буксовать не стал. Адаптаций делал примерно через 8000 км.
