Вес репутации: 1989 ![]() |
Здравствуйте!у меня zafira 2006г.дв 1.6,кпп
Такая проблема,при включении пониженой передачи на поворотах,с 4 на 3,загорается лампочка ручника.В чем может быть дело?
Zafira B 2006 1.6 |
ТОрмозная жидкость в норме?
Да,все в норме!!!
Zafira B 2006 1.6 |
А в самом торможении изменений нет?
Нет,все также...
Zafira B 2006 1.6 |
ПРоверь все тормозные шланги, чтоб сухие были. По твоим симптомам все указывает на уровень ТЖ, однако если она в норме, то
Заодно и колодки проверь, может датчик износа срабатывает, тогда колодки пора менять
Спасибо.скорей всего действительно дело в колодках,их пора уж менять...
Zafira B 2006 1.6 |
После замены не забудь снова проверить уровень. Он поднимется и намного.
у меня такая же фигня щас
при резком торможении, когда вхожу в поворот обычно в правый лампочка ручника загорается. пробег 33000, автомат. доливать стал быть. надо бы колодки чтоли глянуть. скока там должно быть толщина? |
