Вес репутации: 1949 ![]() |
Пробовал самодиагностику, замыкал на массу и 6, и 5 клемы разъёма согласно инструкции в Зафире 2000 г. в. 1,8 мкпп, а в ответ тишина. Индикатор MIL сразу же гаснет и не моргает. Может это отсутствие неисправностей? Или я что не так сделал?
Последовательность действий правильная? Сначала замыкаем перемычку, потом включаем зажигание
Последовательность правильная, но машинка 2000 года 1,8Б, может поэтому?
Замыкал контакты 4 с 6-ым, 4 с 5-ым, 5 с 6-ым. А также пробовал 6 с корпусом - болт переднего крыла. А в ответ - тишина. Если сам пробовал, то раскажи - что высвечивает когда нет "ошибок"? У меня на 16 контактном разъёме - контакты только на 3,4,5,6,11 и 16-ой ноге, по моему. Распечатка по каждой ноге есть. № 6, к примеру - мигающий код, № 4 - корпус, ... Но пока эксперимент не дал результатов. |
Достаточно просто нажать одновременно до упора педаль газа и тормоза и включить зажигание, останется считать ошибки по морганию машинки с ключиком (10раз - 0, остальное соответствует числу, между ошибками больший интервал, если нет ошибок - машинка с ключиком будет просто гореть). На некоторых код ошибки высвечивается в цифрах - где малый пробег.
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2166 ![]() |
Че то я не догоняю с миганием, разжуйте пожалуйста
Педали газа и тормоза - для диагностики Зафиры Б, есть соотвествующий раздел. На Ашке ошибки моргают контрольные лампы панели при замыкании контактов в диагн. разъеме
Здравствуйте!
Проблема . Помоги если сможете Как обнулить компот в замфире Z18XER Error 059761 161450 161600 068506 060130 210152 Если можно процедуру действий С уважением Александер |
Вес репутации: 4488 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подключаешь ОР-СОМ или Тесh и обнуляешь,по другому никак.Ну или (если неисправности устранены) через 30 или 40 запусков двигателя сами уйдут.
С ошибками разобрался? |
я скинул клемму с аккумулятора перестала заводиться . что делать?
![]() Регистрация: 09.02.2013
Вес репутации: 1553 ![]() |
Привет! Вливаюсь в ваши ряды! И сразу вопрос: иногда загорается знак курсовой устойчивости и просто горит (когда завожу просто), иногда загорается при разгоне на высоких оборотах. Самодиагностика через 2 педали выдает только пару ошибок по двигателю, по курс. устойчивости и АБС ни чего. Как можно все таки выудить ошибки?
