![]() Регистрация: 20.06.2010
Вес репутации: 2116 ![]() ![]() |
усилитель не работает,открыл бачок,а там жидкость белого цвета.И что бы это могло быть,жидкость такая,или что другое?
![]() Регистрация: 11.11.2008
Жидкость должна быть зеленого цвета, почему она белая, не знаю. Вполне возможно что в систему попала вода, в таком случае масло превращается в белую эмульсию которя мало напоминает своим видом масло.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
вот блин,а как жидкость поменять?,или смысла нет надо на СТО гнать,есть шанс что работать будет?
Если ЭГУР уже не работает, смысла менять жидкость нет. Проверить работает электрическая часть ЭГУРА или нет можно следующими способами:
- при включенном двигателе, внимательно прислушаться и повернуть руль влево или вправо, если работает то услышишь слабый но характерный звук работы электрического двигателя насоса во время поворота руля - второй способ, в темное время суток включить ближний свет фар и при поворотах руля влево или в право, на очень короткие промежутки, времени будет слегка гасится яркость света фар. Если по вышеуказанным параметрам обнаружишь что электрическая часть работает, отпишись, попробую объяснить как заменить масло в системе гидроусилителя. УДАЧИ. P.S. Опиши пожайлуста, а как отключился ЭГУР? - сразу, постепенно, переодически отключался а потом включался, был сильный звук работы и тд.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 04.09.2010 в 21:22. |
как отключился не знаю,такой уже купил,завтра попробую со светом проверить,спасибо большое за совет.Результат напишу
проверили,маторчик жужжит,открутили снизу шланг,слили старую,залили новую,прокачали.Результата никокого.что может еще?
#7 | |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Вес репутации: 1996 ![]() ![]() |
Всем привет! А у меня сегодня случилась такая беда. Утром при -15С, как всегда, завелась моя Зафирка с пол оборота (тьфу, тьфу, тьфу). Прогрел минуты 2 и собрался двинуть на работу, но не тут-то было! РУЛЬ НЕ МОГ СКРУТИТЬ! Впервые столкнулся с этим. Вчера домой приехал вечером - все работало, все было в норме, а на утро - на тебе, получай. Посидел, подумал, заглушил, снова завел - результата нет. Прошлой зимой в любые морозы до -30С заводилась и все работало, а тут всего лишь -15С и уже ЭГУР не работает. Я решил, что скорее всего дело в предохранителе и решил так и ехать на работу. После нескольких километров пробега стал на перекрестке под правую стрелку светофора и жду. Загорается моя стрелка, начинаю поворачивать на право и, чувствую, не вписываюсь в свою полосу, тем самым мешаю машинам слева от меня, которые едут прямо. Крутанул руль ещё сильнее вправо и, с характерным звуком Воууу..., ЭГУР заработал. Такое ощущение, как-будто то ли примерзало в нем что-то, то ли клапан какой-то не работал, а тут вдруг прорвало его. Короче, все стало нормально, доехал до работы хорошо. Но, друзья мои, я теперь боюсь рецидива, да и морозы обещают еще сильнее. Звонил сегодня ОД "Автоцентр-Сити", внимательно выслушали, сказали, что случай очень редкий, и на памяти того инженера, который со мной общался, такого не было. Посоветовали для начала посмотреть уровень масла, что я сейчас и сделаю. Но ребята на работе, коллеги, подсказывают, что такое довольно часто случается у разных автомобилей. Кто сталкивался с этим, подскажите, плиз, в чем дело может быть??? Зафира 1,8 XER МКПП Энджой Ноябрь 2007 пробег 163 000 км |
Возможно глюк электро усилителя, такое действительно бывает
Была у меня такая же беда с жидкостью. Сливал через шланг цилиндра, заливал новую. Менял на три раза. Залил Шелл АТФ. Ездил какое-то время, сейчас опять вроде пенится начало. ПОка так езжу. Проехал уже порядка 15 тыс, вроде цвет не меняется, только на крышке налет
Сразу скажу что поиском пользовался
Вобщем тема такая - когда нужно полностью менять тормозную жидкость и антифриз. Через какое время или пробег эти жидкости начинают терять свои свойства? |
