![]() Регистрация: 12.07.2011
Вес репутации: 1998 ![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте. Купил три дня назад Зафиру Б, 2008 год, 1.8, робот. сегодня поездив немного по городу, обнаружил, что из под передней консоли под пассажирский коврик капает вода. Подозреваю, что конденсат, но как то не правильно это. У кого так было и как бороться?
Вес репутации: 2647 ![]() ![]() ![]() |
Боюсь что это не конденсат. Проверь уровень охлождающей жидкости, если уровень упал, значит текет радиатор печки, а это относительно не дёшево. Отпишись когда разберёшся.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2270 ![]() |
При работе кондиционера на испарителе скапливается влага.Если дренажная трубка забита или соскочила то через фильтр салона она течёт в ноги пассажиру.Устранишь проблему отпишись.
![]() Регистрация: 05.10.2009
Вес репутации: 2300 ![]() ![]() ![]() |
Zafira A. 2003г.в. Z18XE |
Сегодня снял панельку под бардачком, сам бардачок снимать не стал. Завел двигатель, включил кондей. Стал ждать, пока что то потечет, что бы определить точно - откуда... И через час не дождался, плюнул на это дело... Пока собирать не буду, покатаюсь и буду ждать.
И снова здравствуйте. Всю неделю текло безбожно, натекая на коврик в приличных количествах. Охлаждайка не убывала, а под машинкой не было характерной лужи, посему и было принято решение все таки найти эту пресловутую дренажную трубку отвода конденсата из кожуха испарителя. В итоге : 1. Ничего в салоне разбирать не надо. 2. Заезжаем на подъемник или на яму, снимаем защиту картера (мне мешала, кому то может и нет). 3. Изготавливаем из телевизионного кабеля инструмент. 4. Смотрим на представленную фотографию и находим такую же трубочку у себя в машине. 5. Лезем туда данным инструментом (довольно глубоко, см 15-20), пытаясь нащупать там внутри проход. 6. И наконец случается счастье... поток воды выливается нам на голову.... 7. Прочищаем основательно, не обжигаемся об систему выпуска, и довольные собой собираем все на место.
Все... больше не текет. |
Спс за инфу с фото. Информация думаю пригодится многим
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2084 ![]() |
#10 | |
![]() Цитата:
