#101 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Если грамотно расшифровывать то получается так:ошибка Р0217-перегрев двигателя;ошибка Р0218-перегрев трансмиссии.Ошибки218217 нет в природе.
#102 |
Вес репутации: 4566 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наверное правильней так:
P2182 Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя. P2182 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P2182 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик Посмотри целостность проводов от датчика до мозгов. |
#103 |
поиогите пожалуйсто код ошибки 213972 и 245205 не могу найти и сажывать аккумулятор018007 эту расшифровал и может из-за этой неисправности вы
#104 |
P2139
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” /"F" Voltage Correlation Дроссельной Заслонки/Положение Педали Датчик Включения/"D" /" F" Напряжение Корреляции P2452 Датчик давления сажевого фильтра P0180 Датчик температуры топлива |
#105 |
Помогите расшифровать код . Zafira B , 2006, коробка робот, объём 1.8, ./ 04205А, 059761 . Заранее спасибо.
#106 |
Ошибка 0420 -системная эффективность катализатора ниже порога:0597-цепь управления термостата открыта(дословно переведено).
#107 |
Привет, у меня вышла ошибка 013601 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен.
Может у кого была такая ошибка? Или в чём причина?
Zafira B 2007г., 1,8L, изитроник F17 |
#108 |
Правильно ошибкаР0136-неисправность цепей датчика кислорода.Первая лямбда отвечает за качество смесеобразования,а вторвя осуществляет контроль выпуска отработанных газов.При помирании первой лямбды смесь то бедная то богатая.Поэтому вторая лямбда начинает выдавать не стабильные параметры.
#109 |
На панели высвечивается контур машины с гаечным ключом,больше 40 км скорость не увеличивается.3 раза ездил на диагностику,не могут определить неисправность.Что делать????
#110 |
Мало информации.Какие ошибки выдаёт диагностика?Как вела себя машина до появления значка?
