Старый 16.01.2017, 21:15   #101
Вес репутации: 4193
Сообщение от Ильдар 511 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема, не закрываются двери, включая багажник и бензобак, ни с брелка, ни с ключа, даже из салона. Просто застопорились открывалки эти, как будто заклинило их и ни как не реагируют. Пишут тут про 38 предохранитель, который в багажнике, а где он там именно находится? И как быть, если проблема не в нем?
Зафира Z220, 2001 г.
У твоей Зафиры-А нет в багажнике ни каких предохранителей. Это в Зафире-В там есть. С полным не открыванием не сталкивался.У меня левая задняя и дверь багажника отказывали.Пришлось разбирать двери и менять провода в гофрах.Если двери разбирать будешь сначала посмотри в интернете как это сделать.Панель на защёлках но есть саморезы.Они спрятаны под динамиком что наверху. под пепельницей и в самой ручке под пластмаской за которую берёшься когда двери закрываешь. Её сковырнуть надо вверх и там саморез. Багажник проще там 4 самореза.Два снизу в торце.Два в нишах под заглушками и два по краям в начале белого пластика под заглушками.
Старый 05.08.2018, 10:21   #102
artttur
artttur на пути к лучшему
Доброго времени суток. Зафира В22 проблема с ценральным замком. Отккрывает/закрывает с кнопки салона без проблем, ключи молчат. Снятие клеммы, помогает до первого запуска двигателя... Дистанционно, норм работает, как завожу двигатель, ключи не работают... Подскажите пожалуйств, в чем может быть дело.
Отправлено с моего G8341 через Tapatalk
artttur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 00:41   #103
Вес репутации: 8088
Глянь для начала состояние проводки в гофрах задних дверей.
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +4.
