Старый 10.12.2011, 13:59   #111
Andruxa
Andruxa на пути к лучшему
Чё-т запутался))
Помогите разобрать 070304 и 04005А
Andruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 14:37   #112
Вес репутации: 8569
А что собственно не понятно, если расшифровка ошибок, то приблизительно так:
04005А
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
070304
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
Если по самой неисправности, то первая ошибка связана с клапаном системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
По второй пока ничего не могу сказать.
Старый 10.12.2011, 18:13   #113
P0703 Низкое напряжение цепи выключателя тормоза
P0703 Неисправность выключателя тормоза
P0703 Высокое напряжение цепи выключателя тормоза
P0703 Неисправность цепи переключателя тормозов
Возможные решения
Убедитесь, что стоп-сигнал работает с педали тормоза, если стоп-сигналы не работают, заменить или настроить выключатель тормоза(лягушка в простонародье)
Старый 10.12.2011, 21:35   #114
Andruxa
ZIgor, duna69, огромное спасибо!
Старый 11.12.2011, 13:05   #115
Belashoff
Аватар для Belashoff
Belashoff на пути к лучшему
Вопрос
Спасибо за помощь СЕГА. Подскажите пожалуйста как очистить список ошибок, что-бы не светился оранжевый краник на панели спидометра.
Belashoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 20:47   #116
Если неисправности устранены-сам погаснет через некоторое кол-во запусков,а так ОР-СОМом самостоятельно или TECH на диагностике.
Старый 16.01.2012, 22:27   #117
vld100r
vld100r на пути к лучшему
А у меня ошибки 60130 и 68506
подскажите что они означают
vld100r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 20:51   #118
Kazks
Kazks на пути к лучшему
У меня возник такой вопрос , вот по этому решил зарегистрироваться и написать . Я решил ставить себе сигнализацию на авто так как ЦЗ начал уже глючить немножко , решил его заменить .
Думаю поставить или Пандора 1870I или DXL 3000 , подскажите что более рациональней и надежней .
Авто 2007 г 1.8л
Kazks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 22:36   #119
Вес репутации: 8095
Сообщение от Kazks Посмотреть сообщение
...Я решил ставить себе сигнализацию на авто так как ЦЗ начал уже глючить немножко, решил его заменить ....
Для начала нужно устранить все глюки, только потом заниматься сигнализацией. Идея такова, что в авто с CAN шиной доп.сигналка ставится не в паралель к существующей, а работает совмесно с существующей, поэтому доп.сигналка не сможет заменить ЦЗ который глючит.
P.S. Не подходит ни та ни другая - нет КАН шины!!! Рекомендую DXL 3300 и выше (с КАН шиной).
P.S.2. Эта тема была открыта по самодиагностике, для вопросов просьба создавать отдельную тему чтобы не было "каши" в одной ветке.
Последний раз редактировалось xvovanx; 18.01.2012 в 22:46.
Старый 20.01.2012, 02:40   #120
Kazks
Я понял подумаю , может 3500 возьму я на другом форуме писал мне её советовали . Спасибо.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +4.
