Старый 21.02.2012, 17:36   #131
Вес репутации: 4559
Ну я так и понял, что катушка накрылась.
Кстати поиграл свечами в пятнашки, слева на право 3-я, всегда сырая, значит вот он - третий цилиндр.
Старый 26.02.2012, 16:30   #132
Вес репутации: 4559
Купил новую Катушку зажигания (тоже ДЭЛЬФИ, только не оригинал), и все отлично!
Старую осмотрел, визуально никаких пробоев и повреждений.
А починить- посмотрел ссылки, очень интересно, но уж больно геморно.
А теперь снова проблема,случается давно, только внимание не обращал. На холодном дв. обороты подскакивают 1500, потом 1300, 1100, 900, 800 движек хрюкает-фыркает (почти глохнет), потом снова обороты подскакиваю, потом опять опускаются, и так минут пять, пока не прогреется немного двигатель, потом все нормально, ровно 800 об.
Я полагаю это регулятор холостого хода накрывается?
Или нет?
Последний раз редактировалось F-117; 26.02.2012 в 16:42.
Старый 26.02.2012, 16:57   #133
А с ошибками что?Может и датчик температуры дурковать.
Старый 10.03.2012, 18:37   #134
Вопрос помогите разобратся
у меня зафира2006г 1.9 выдола 2 ошибки 04005А и 040004 вод 0400 понятно с рецеркуляцией газав проблемы авод последние цифры что зачат 5А и 04 подскажите
Старый 10.03.2012, 21:47   #135
Ни парся нечего ани ни ачат.
Лучше поучи наш великий и могучий.
Старый 11.03.2012, 12:24   #136
Подскажите пожалуйста,можно ли найти и устранить своими силами такую неисправность-ошибки: 01345Е и 011517,с первой не раз сталкивался(из-за качества топлива),вторая указывает на цепь датчика температуры охлаждающей жидкости,до заводки двигателя,в положении ключа на зажигание,мигает красный значок Т какое то время и работает вентилятор-это на холодном неработающем движке,после завода вентилятор взвывает на всю и так весь путь и опять на малых некоторое время после остановки движка,на заведённом значок Т появляется и пропадает,масло и тосол норма, на бк Т то 73,а когда мигает-136-139 показывает,средний расход дошёл уже до 14 проехав по городу с появлением сей напасти 40-50 км,а был 9.С чего начать:релюшки,предохранители,или фишки(разъёмы),сам датчик?До сих пор кроме смены масла по 2 то и замены предохранителя на омыватель не лазил. Машина-Зафира В инджой 1,8 мкпп,бензин,2008 гв-в экспл. с 2009,пробег 36ткм. Спасибо!
Старый 11.03.2012, 14:16   #137
Вес репутации: 8569
Начни с датчика температуры, это самое простое.
Датчик представляет из себя термопару, типа переменное сопротивление.
Сопротивлении ~ 400 Ом соответствует ~ 130 градусам
~ 30000 Ом ~ 0 гр.
~ 300000 Ом ~ -40 гр.
Если вместо датчик подключить резистор (переменный или постоянный) можно проверить исправность всей цепи по показаниям на БК.
Можно проверить конкретно датчик измеряя его сопротивление омметром.
Старый 12.03.2012, 07:55   #138
Спасибо за помощь!Я ещё не знаю,где стоит этот датчик,то пишут у термостата,а кто на радиаторе,и на двиг. Z18XER не нашёл наглядного ничего.
Старый 12.03.2012, 10:11   #139
Нашёл описание к Z18XER,датчик Т охлаждающей жидкости установлен на модуле термостата.Осталось на практике до него добраться.
Старый 09.04.2012, 19:48   #140
astrasm
astrasm на пути к лучшему
Добрый день коллеги.
Может кто подскажет? За всю зиму включал кондей раза два. И вот сегодня случилось следующее:
вентилятор отопления имеет четыре скорости, 1-2-3 работают нормально а на 4ой вентилятор отключается, при этом кондиционер включается как раз только на 4ой, когда вентилятор стоит а на 1-2-3 (когда дуйка работает) он не включается вовсе, сигнальный LED не загорается.
Все остальные функции работают нормально.
На шабашной СТО юноша со сканером за одну тыс руб сообщил, что бортовой компьютер не отвечает, поэтому следует заменить весь блок управления отоплением и вентиляцией.
В ранних постах встречал инструкцию самодиагностики блока. Попробывал провести - не получилось.
По ошибкам выдает 011517.
Если кто сталкивался, подскажите!?
Спасибо.
astrasm вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +4.
