Старый 27.09.2012, 01:33   #161
P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик2) B-018
Смотри вторую лямбду(напряжение подогрева)или разъём от неё.
Старый 28.09.2012, 15:12   #162
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1951
Марсель на пути к лучшему
Спасибо а где смотреть это, может подскажете?
Старый 01.10.2012, 23:07   #163
Второй датчик О2 находится на выхлопной трубе после гофры под машиной.От него идёт провод через разъём к ЭБУ.Состояние этой электроцепи и напряжение на контактах разъёма,состояние самого разъёма и нужно проверять.Подогрев датчика -два белых провода,при прозвонке лямбды сопротивление должно быть,если не изменяет память ,10 Ом.
Старый 28.10.2012, 19:48   #164
Aleks-35
Аватар для Aleks-35
Вес репутации: 1879
Aleks-35 на пути к лучшему
Перестали работать омыватели стекол (замерзла жидкость) разморозил в теплом гараже- не работает ,не зная какой где предохранитель,начал тупо проверять предохранители под капотом,вытащил- вставил, нашел 10а поменял -все заработало ,через некоторое время заметил горит значек двигателя ,провел самодиагностику выдало кучу ошибок :44302 ,14102, 13502 , 1002 и 7506 ,по расшифровке пишет P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха ,P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива ,P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) ,P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) ,P0750 Неисправность переключателя А соленоида, что бы это значило ,не могу с уверенностью сказать, когда вылез значек двигателя ,может до того, как я вытаскивал предохранители, если все ок, то пропадут ли ошибки?погаснетли значек неисправности двигателя ,горит уже целый день заводил раз 10 - 15, или надо сбрасывать а может что то неисправно ,авто еще на гарантии . Месяца 2 назад ,как то пробовал самодиагностика показывала нули, что посоветуете?
Zafira B 1.8 MTA 2011г.в
Aleks-35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 20:35   #165
Вес репутации: 8095
Пока дергал преды-вот ошибок и наловил Скинь клемму на минут 15
Старый 06.11.2012, 00:39   #166
bitek104
bitek104 на пути к лучшему
Ребята подскажите пожалуйста что за ошибка: 038008 ?
Спасибо.
bitek104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 00:53   #167
Вес репутации: 8569
Сообщение от bitek104 Посмотреть сообщение
Спасибо.
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
Вначале темы есть расшифровка ошибок
Старый 06.11.2012, 03:23   #168
bitek104
Спасибо большое! У меня ещё маленький вопрос просто я в этом нешарю...((( Что теперь мне в этом случае делать?? и ещё сколько литров масла моторного заливать и какое??? Shel нормальное. Опель зафира, 2007. 150 л.с. Спасибо)))
Старый 06.11.2012, 11:40   #169
Вес репутации: 8569
Прозвонить свечи, плохие под замену, можно все поменять.
Но в первую очередь определиться с неисправностью, действительно свечи?? Может просто контакт плохой.
А по поводу масла вопрос риторический, я лично оригинал лью.
Старый 16.11.2012, 21:40   #170
Nakatengga
Вес репутации: 1648
Nakatengga на пути к лучшему
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
Это критично или можно продолжать эксплуатирование?
Если срочно, то подскажите как решить.
Nakatengga вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +4.
