Старый 16.05.2010, 19:26   #11
Вес репутации: 2770
Твиксоед, смотри личку
Старый 17.05.2010, 18:13   #12
Кирилл111
Кирилл111 на пути к лучшему
По умолчанию у меня ошибка 170000 не пойму чтоона значит подскажите плиз!!!
Заранее очень благодарен! ECП170000
Последний раз редактировалось Кирилл111; 17.05.2010 в 18:15. Причина: пропустил
Кирилл111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 19:10   #13
Вес репутации: 2770
P1700 Smart Drive Control, Correction Volume Too Great or Malfunction Indicator Lamp Request from Transmission Control Module
С английским техническим я не шибко дружу
Старый 17.05.2010, 19:15   #14
Вес репутации: 2770
Твиксоед, еще тебе: p0615 Starter Relay Circuit / Control Circuit
p2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit
p0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Open
p0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
p0101 Неверный сигнал с датчика расхода воздуха (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)
Старый 18.05.2010, 08:37   #15
mpv
mpv на пути к лучшему
По умолчанию Индикатор системы отработавших газов
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Вчера загорелся индикатор "неисправности системы выброса отработавших газов". Стабильно горит при запущенном двигателе (сначала загорается и тухнет, а затем горит уже непрерывно).
Прочитал в этой теме о самодиагностике. Система выдала ошибку 01345E. Что это может быть?
На всякий случай: пару дней поменял масло. Может рядом со сливными отверстиями какие датчики или соединения нарушили?
mpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 17:26   #16
Вес репутации: 2770
Буква Е в конце точно есть?
Вообще Р0134 - Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
Старый 18.05.2010, 17:32   #17
mpv
alexeychik, да, так и пишет "01345E".
На всякий случай: пациент - Зафира 2007 г.в.; 1,8 XER; 46,5 т. км.
Старый 19.05.2010, 16:56   #18
Вес репутации: 2770
Ни в одном описании этой Е не встречается
Старый 19.05.2010, 21:37   #19
mpv
Alexeychik, спасибо за участие!
Побывал в сервисе. Компьютер выдал ту же ошибку (первый лямбда-зонд), но сам зонд оказался рабочим. Т.е. была какая-то разовая ошибка.
Мастер сказал, что можно сбросить код ошибки из памяти, если отключить минут на 5 клемму от положительного полюса батареи.
Старый 20.05.2010, 16:38   #20
Вес репутации: 2770
пробовал скидывать клеммы на сутки, ничего не получилось, ошибка не сбросилась. Может фишка в том, что надо только плюсовую скидывать? Надо попробовать
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +4.
