Старый 16.09.2010, 13:43   #11
знаток
Вес репутации: 2154
знаток - весьма и весьма положительная личностьзнаток - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от Марсель Посмотреть сообщение
Привет, была проблема машина не ехала вперед, ни как, включил зимний режим и на второй передаче поехала, два дня было так, поехал на диагностику к официалу, проверили, отрегулировали точки схватывания, а вот задняя передача стала, включатся с хрустом, причём до этого было с задней передачей нормально, сервисники не знают в чем причина, предположения менять все сцепление целиком (диск, корзина, выжимной), но точно сказать не могут. ( 1,8 изитроник, пробег 85000)
Пробег какой?
знаток вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 00:48   #12
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1954
Марсель на пути к лучшему
пробег 85000
Старый 23.09.2010, 16:15   #13
sergeyryndin
Вес репутации: 2147
у МЕНЯ ТОЖЕ ИНОГДА БЫВАЮТ РЫВКИ , НО ЭТО ПРЯМ КАК КУПИЛ НИ ХУЖЕ НЕ ЛУЧШЕ НЕ СТАНОВИЛОСЬ, ТАК ЧТО ПОКА НЕОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, ТРУДНО ЧТО ПОСОВЕТОВАТЬ У МЕНЯ НИ ХРУСТ А ШЕЛЧОК.
Старый 23.09.2010, 22:38   #14
знаток
Вес репутации: 2154
пробег 85000
я бы посоветовал,произвести адаптацию точки схватывания,при этом внимательно посмотреть каков окончательный ход выжимного подшипника
Старый 16.12.2010, 17:37   #15
edd95
edd95 на пути к лучшему
адаптация ,это хорошо,но это помогает временно.Все таки нужна замена сцепления
edd95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 17:58   #16
Дональд
Дональд на пути к лучшему
Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме. У меня Зафира 2008г 1.8XER с изей, сейчас 50тыс км. Неделю назад начались проблемы. Ехал по трассе , загорелся chek, пропала тяга. Кое как доехал. На сервисе на след день сбили ошибку, порекомендовали залить бензин на другой заправке. Залил. Больше chek не загорался, но в переключениях коробки появилась какая-то заторможенность, при переключении со 2 на 3 двигатель выкручивался аж до 4000(раньше на 3000). Это начало раздражать. Помогал переключениям в ручном режиме. Получилась комбинированая езда: на 1,2 А, а дальше 3,4 М. Закончилось все тем, что в один момент я уже не смог завести машину. Ключ в замок зажигания, а на дисплее горит попеременно А1, то А4. Перехожу на нейтраль: 5 сек мигает N, а дальше снова А1-машина не крутит стартер. При этом машина на нейтрале(толкается). У кого-то нечто подобное с коробкой Изотроник было? Может что-то с мозгами? Подлежат ли они « лечению»? И на что мне теперь рассчитывать в ремонте? Если кто ответит- буду признателен.
Машина не на гарантии, т.к. покупал с рук(24 тыс км),без гарантии. В целом машиной доволен, но коробка меня с первых дней настораживала(все казалось, что что-то в ней несовершенно: рывки и т.п.) Но со временем действительно привык. Ни разу не делал «адаптацию точки схватывания сцепления». Как часто это нужно делать и нужно ли делать?
Дональд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 17:57   #17
знаток
Вес репутации: 2154
Для начала требутся вмешательство специалиста с Tech2, который основываясь на показаниях блока управления изитроника придёт к выводу.Надо ли делать адаптацию,либо перепрограммировать данный блок
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +4.
